[B3 1,8 monowtrysk 90km] szarpanie silnikiem
: 12 paź 2007, 16:27
autor: junkers51
Panowie nie moge sobie poradzic z szarpaniem(dlawienie sie ) podczas jazdy ,szarpie silnikiem przy przyspieszaniu i przy stalej predkosci obrotowej, wspomne ze wymienilem kable, swiece, kopulke i plaec, filtry paliwa i powietrza tez. umowilem sie na poniedzialek do diagnosty za 220pln i chcialbym uniknac kosztow moze ktos ma jakas sugestie, pozdrowienia i jeszcze jedno nie mam gazu, nigdy go nie bylo
: 12 paź 2007, 19:46
autor: Kokolino
nie wiem kolego czy w twoim silniku jest sonda lambda bo jeśli jest to bym zaczął od niej. Poprostu odłacz ją jeśli jest i się przejedź jeśłi będzie dobrze to masz odpowiedź.
: 12 paź 2007, 19:57
autor: goldi j51
mój problem był podobny szarpało ale przy przyspieszaniu przyczyną były przewody WNP ale ty już po zmieniałeś trzeba szukać albo prąd albo paliwo jak zrobisz to napisz co było pozdrawiam
: 13 paź 2007, 11:00
autor: koko666
Jest jeszcze opcja ze lapiesz jakies "lewe powietrze". Poogladaj rury doprowadzajace tlen do silnika a w szczegolnosci sprawdz stan rurek "podcisnienia", czesto pekaja i takie sa wlasnie objawy.
: 16 paź 2007, 10:52
autor: junkers51
nie pojechalem wczoraj do diagnosty, zadzwonilem i odlozylme wizyte na srode, a rano odlaczylem sonde lambda, i eureka zrobilem okolo 100 kilometrow i zadnego szarpania wszystko dziala i zauwazylem ze auto stalo sie troszeczke zwawsze tzn latwiej sie wkreca na obroty, teraz chce zobaczyc jak bedzie ze zuzyciem paliwa jak nie zauwaze roznicy to moze nie bede na razie szalal, katalizator wyciety wiec sie nie martwie o ewentualne uszkodzenie, pozdrowienia
: 16 paź 2007, 12:32
autor: Kokolino
junkers51 pisze:a rano odlaczylem sonde lambda, i eureka zrobilem okolo 100 kilometrow i zadnego szarpania
jednak miałem rację :mrgreen:
: 16 paź 2007, 12:34
autor: junkers51
nie bede sie chwalic ale mam stale sparingi z kuzynem (passat b5 1,9tdi 110km) auta byly porownywalne ze wskazaniem na audi oczywiscie (waga decyduje:) ) teraz natomiast jednoznacznie wygrywam, bezcenne...
: 16 paź 2007, 13:01
autor: Danek
Junkers, co prawda to Twój wątek, ale proszę Cię nie spamuj na przyszłość.
