Czujnik stukowy znaleziony, kolejny problem z odnalezieniem oznaczenia silnika, info w ostatnim poście.
: 25 lis 2013, 17:14
Może masz spis kodów błyskowych od innego silnika.
Tam pewnie masz mechanicznie wyprzedany zapłon. Masz u siebie aparat zapłonowy z podciśnieniową gruszką?
Zresztą tam zwykły moduł niewpływający na kąt wyprzedzenia zapłonu.
: 25 lis 2013, 17:25
autor: PROmil
Ja tam mam zwykły aparat zapłonowy, jak wymieniałem to też był zwykły, a nowy wyregulowałem na słuch i działa
Dokładnie to mam taki aparat: Aparat
: 25 lis 2013, 18:36
To może masz jakiegoś szczepa albo książka się myli.
A czujnika spalania stukowego nie znalazłeś na silniku? Jest przykręcony do bloku w okolicach tyłu alternatora. To dość charakterystyczny czujnik więc trudno go pomylić.
To ja już nie wiem co mam za silnik O_o
Aparat zapłonowy mam z allegro zamówiony wg oznaczenia silnik DZ i działa, czujnik jest między pierwszym a drugim cylindrem na wysokości alternatora wkręcony na jedną śrubę, wychodzi z niego przewód i idzie gdzieś w kierunku grodzi silnika i z tyłu się chowa
Wg. ETKA też nie ma tego czujnika w DZ... nie wiem...
[ Dodano: 2013-11-25, 19:01 ]
Może dlatego wywala brak sygnału od czujnika bo nie jest on do niczego podpięty i nie ma jak regulować zapłonu :-| Dodam że niunia zaczęła ciężej palić od kilku dni tj. potrzebuje około 10 sekund na "rozkręcenie się"
: 25 lis 2013, 19:05
autor: bloku
A może masz silnik 3A. Jest tam czujnik spalania stukowego i aparat bez podciśnieniowego wyprzedzenia zapłonu.
: 25 lis 2013, 19:12
autor: PROmil
Jak rozpoznać silnik 3A? Wszystkie części do tej pory pasowały od DZ i wszystko chodzi ok
Wg. http://www.centrum.audi80.pl/content/view/51/55/ i tego co mam w Aucie stwierdzam że to DZ ale pewności nie mam
3A jest 2.0 a ja z tego co wiem (a nie wiem już nic ) to ja mam 1.8. Wie ktoś jak to sprawdzić?
: 25 lis 2013, 19:23
autor: bloku
Sprawdź nabite numery na blok silnika. Chyba, że masz pewność że to DZ - oznaczałoby to błąd odczytu błysków lub ingerencja w osprzęt silnika.
: 25 lis 2013, 19:33
autor: PROmil
Numery są nabite za tym króćcem od płynu chłodniczego na wysokości trzeciego cylindra?
[ Dodano: 2013-11-25, 19:36 ]
Wg naklejki na tylnej klapie mam silnik SD ale nie jestem pewny czy nie była ona wymieniana, chociaż kolor na naklejce i na aucie się zgadza LY9Y hmm
: 25 lis 2013, 19:36
nie, pod króćcem na bloku
autor: bloku
Bodajże między 2 a 3 cylindrem (na bloku) jest płaska powierzchnia z nabitym oznaczeniem silnika
: 25 lis 2013, 19:39
autor: PROmil
Wg. TEGO by pasowało że może to być SD. Mam 1988 rok i autko na PB więc pojawiła się już trzecia opcja:
DZ
SD
3A
Coś mi się wydaje że opcja z SD byłaby najbardziej odpowiednia w moim przypadku.
jaki jest aparat zapłonowy w SD i czy jest tam czujnik stukowy?
: 25 lis 2013, 19:42
autor: bloku
Jest. Tylko pamiętaj, że SD to 1,9.
: 25 lis 2013, 19:49
autor: PROmil
No właśnie tylko to mi się nie zgadza.
Będę szczery
Nie wiem czy poprzedni właściciel czegoś nie namieszał bo auto moim zdaniem było bite...konkretnie bite. Z tego co widzę po bardzo źle położonym lakierze i braku/popękanych plastikach to auto dostało w lewy przód i prawy tył (jeszcze robi dwa ślady ) Co do pojemności to w dowodzie mam 1826 ccm i nie wiem czy zaliczyć to pod 1.9 czy 1.8.
[ Dodano: 2013-11-25, 19:52 ]
A tak BTW. to dałoby radę podpiąć jakieś 2.3 pod automat skrzynię czy trzeba kupić manual do tego? Bo od dawna mam plan wsadzenia 2.3 tylko z realizacją gorzej bo funduszy i miejsca brak
: 25 lis 2013, 19:55
PROmil pisze:1826 ccm
Czyli wychodziłoby że to jest SD i tam już jest elektronicznie sterowany kąt wyprzedzenia zapłonu. http://www.audiklub.org/silniki/sd/all/ ... x/all.html (podjedź kursorem nad strzałkę z prawej strony listy.
Silniki 1.8 mają pojemność 1781cm³
