[B4 2.0 ABT 90KM] Problem z obrotami po odpięciu akumulatora
: 27 lis 2013, 21:17
autor: Kropa94
Witam. Mam problem z moją audiczką ostatnio był robiony alternator i był odpięty akumulator po złożeniu wszystkiego do kupy nastąpił następujący problem mianowicie na benzynie falują obroty strasznie po przełączeniu na gaz obroty nie falują ale są dużo wyższe niż wcześniej.. Od czego najlepiej zacząć?
: 28 lis 2013, 07:56
autor: jarod7
Zresetuj kompa
Odłącz jeszcze raz aku na 20 min i potem zagrzej silnik aż sie włączy wiatrak
: 28 lis 2013, 16:10
autor: Kropa94
Rozumiem że zapalić samochód i bez dodawania gazu zostawić aż załączy się wiatrak tak? I jeszcze jedno pytanie na benzynie czy na gazie?
: 28 lis 2013, 17:03
autor: Lichy
Jak masz możliwość to podepnij pod komputer to będziesz wiedział czy są jakieś błędy
: 28 lis 2013, 17:07
autor: Kropa94
Pierw spróbuje z resetem komputera
[ Dodano: 2013-11-28, 23:00 ]
Niestety reset nie pomógł.. Może źle coś zrobiłem.. Odpiąłem akumulator na 30min potem zapaliłem na benzynie chodził do załączenia wentylatora zgasiłem zapaliłem i dalej to samo..
[ Dodano: 2013-11-29, 00:06 ]
Ponadto zauważyłem że się zamuliła i zaczęła więcej palić.. Na benzynie nie da rady wogóle ruszyć chyba ze pedał mocno wcisnę na delikatne wciśnięcie wogóle nie reaguje..
[ Dodano: 2013-12-02, 22:48 ]
Dziś miałem trochę czasu i zabrałem się za ten problem. Okazało się że pod "Kapeluszem" była rozpięta jakaś kostka, po wpięciu jak ręką odjął. Może mi ktoś powiedzieć co to za kostka?
