[B4 2.0 16V ACE 140KM] Kostka z przewodem gdzie idzie i jed
: 13 gru 2013, 17:52
autor: M4G1K
Pomógłby ktoś gdzie ten przewód idzie ?? Jest to przewód o or 0 53 905 381
Jeszcze jedno pytanie obok czujnika ciśnienia oleju jest drugi czujnik i nie mam nic pod niego podłączone czy coś tam powinno być ?? Znajduje się on nad filtrem oleju obok czujnika oleju...
Z góry dzięki tylko to mi zostało do odpalania auta. Obrazek
Jest to Audi A6 C4 ,a nie 80 jak co..
: 13 gru 2013, 18:09
autor: KAROLEK22XX
Siema na 1 fotce to jest czujnik spalani stukowego tak mi się wydaje powinien być przykręcony do bloku.A na ostatnie fotce to powinna być wkręcona tak zaślepka na imbus pewnie ktoś odkręcił zgubił i czujnik wkręcił żeby oliwa nie uciekała
: 13 gru 2013, 18:28
autor: M4G1K
Dodam ,że pierwsze i drugie foto przedstawia ten sam kabel
: 13 gru 2013, 18:37
autor: nerwus1988
Czujnik na pierwszej fotce powinien się znajdować na przewodzie wysokiego napięcia,Na czwartym garze, ostatnim licząc gdy stoisz z przodu samochodu.
: 13 gru 2013, 18:46
autor: M4G1K
Oto zdjęcie silnika od góry przed rozdłubaniem kabli i gdzie niby ten czujnik ma wejść nie widzę eh :)
: 13 gru 2013, 18:53
autor: YoGii
a ja dodam od siebie ze ten drugi czujnik przy cisnieniu oleju, moze to byc od temperatury oleju....masz dodatkowe zegary?jesli tak to pokazuje ci tem. oleju?
: 13 gru 2013, 19:10
autor: M4G1K
Tak mam takie zegary...
: 13 gru 2013, 21:07
autor: YoGii
i pokazuje ci temperature oleju? jesli tak to moze to byc tez czujnik od wysokiego lub niskiego cisnienia oleju...
: 13 gru 2013, 21:37
autor: M4G1K
Nie wiem czy pokazuje. Nie odpaliłem jeszcze silnika po remoncie , dopiero podłączam wszystko ...
: 14 gru 2013, 14:34
Ten czujnik z 3ciego zdjęcia to czujnik temperatury oleju.
: 16 gru 2013, 10:21
autor: adam_wdz
Pierwsze zdjęcie to czujnik stukowy powinien być założony na 4 kabel od świecy.Nie wiem czy wymieniałeś przewody od świec ale ja w swoim tak mam.Tu masz link jak to zrobić http://./viewtopic.php?t=5303
: 16 gru 2013, 22:52
autor: krzysiek.ruski
adam_wdz pisze:Pierwsze zdjęcie to czujnik stukowy powinien być założony na 4 kabel od świecy
wszystko się zgadza z umiejscowieniem na 4 przewodzie ale to nie jest czujnik spalania stukowego (stukowy lub 2szt są przykręcone do bloku tuż pod głowicą). Jest to czujnik położenia wału mający za zadanie dawać informacje o iskrze do ECU a ten na podstawie tej inf zmienia kąt wyprzedzenia zaapłonu.
W podstawie filtra oleju powinieneś mieć 2 czujniki ciśnienia oleju i ewentualnie dodatkowo czujnik temp, oleju. Z tego co widać to brakuje Ci takiego dużego czujnika na 2 wsuwki do sterowania wskaźnikiem ciśnienia
: 01 sty 2014, 15:09
autor: arek1986
cofnę się do tego tematu, otóż u mnie jest sama kostka i poprzedni właściciel mówił że powinien być tu czujnik jakiś. ... i tak czytam temat, więc panowie jaki tu powinien być czujnik czy spalania stukowego czy czujnik położenia wału bo już nie wiem ... :)
