[B4 2.0 ABK 115KM] strzelanie przy odpuszczeniu gazu i zmian
: 17 gru 2013, 23:49
autor: urbi141
witam.
mam 2L 115 konną kulkę, która strzela przy odpuszczaniu gazu i dużo pali. kiedy jadę i puszczę gaz na biegu żeby zwolnić, to po chwili dodając gaz "kulka" głośno strzela z wydechu. zauważyłem też, że przy zmianie biegu koło 3000, przy puszczaniu sprzęgła też lekko strzeli. to samo jest na benzynie i na gazie. dodam też, że kulka dużo pali. w dodatku gaśnie przy spadku obrotów do jałowych, ale tylko na benzynie(chyba silniczek krokowy).
czy ktoś wie co może być przyczyną
: 18 gru 2013, 06:25
autor: jarod7
Sprawa jest prosta, masz problemy z zapłonem
Zacznij od dobrego ustawienia zapłonu, potem wymiany kopułki, palca, świec i przewodów WN
: 18 gru 2013, 17:11
autor: urbi141
dzięki. sprawdzę
: 18 gru 2013, 20:47
autor: squad55
Mam ten sam problem tylko dochodzi jeszcze przy spadku obotów mianowicnie obroty spadaja do ok 800 i odrazu sie podnosza do 1000. Audi pali 14 gazu i własnie tak strzela. Jakies sugestie ?
: 18 gru 2013, 21:30
autor: la222
to jest ewidentnie wina sondy lambdy.tez tak mialem kiedys.
: 19 gru 2013, 20:16
autor: squad55
także wymiana lambdy pomogłą ? hmm na benzynie mocno zalewa chb bo faluje i wgl jakos ttempo sie wkreca i strasznie kopci.
