[B4 2.0 ABT 90KM] cykanie pod maską
: 21 gru 2013, 10:06
autor: audibordo
Witam speców!chyba odświeżam temat cykania.Po przekręceniu kluczyka coś cyka pod filtrem powietrza,prawdopodobnie ma to miejsce przy lekkim mrozie na zimnym silniku po przejechaniu 3km gdy juz jest ogólnie ciepło cykanie ustaje.wszystko wydaje sie działać prawidłowo nic nie szarpie obroty równiutkie pali od strzału prawie 5 6 obrotów rozrusznika jak zawsze?co wymienić?
: 22 gru 2013, 11:59
autor: szaakaal
Hydro popychacze nie maja oleju i stukają nie otwierając lub otwierając w mniejszym stopniu zawory... ale może niech ktoś inny sie jeszcze wypowie... ja bym obstawił to.
: 22 gru 2013, 12:40
Jak cyka na nieodpalonym silnik to może to być zawór zbiornika węglowgo który pochłania opary benzyny ze zbiornika. To że cyka to jego normalne działanie.
: 23 gru 2013, 14:44
autor: audibordo
spoko tylko nie zawsze cyka ale dzieki za odpowiedz !
: 23 gru 2013, 15:14
Bo jego załączanie i intensywność cykania jest zależna od kilku warunków pracy silnika.
: 03 sie 2015, 00:24
autor: Tipi
hej mam taki sam motor w audi jak ty miałem to samo cykanie dodatkowo na postoju obroty spadały do 600-700. przy hamowaniu czasem szarpało co sie okazało wymieniłem silniczek krokowy i wszystko jak reką odjął wez zobacz tą mozliwosc wymiana jest banalna i bardzo tania. Mam nadzieje ze jakos pomogłem.
: 03 sie 2015, 11:36
autor: bozmek
U brata w ABT tez koło wtrysku cyklo wymienił czujnik temp niebieski
