[B4 ABK] Filtr paliwa
: 28 gru 2013, 17:09
autor: VeiR
Witam, chcialem ostatnio wymienic filtr paliwa i (prosze bez smiechow
) nie wiem gdzie on jest w moim abk. Szukalem na forum ale jedyne co znalazlem to opis z instrukcji gdzie on jest umiejscowiony, duzo mi to jednak nie dalo... Mam wielka prosbe, moglby ktos wrzucic fotke komory silnikowej z zaznaczonym filtrem, plis?
: 28 gru 2013, 17:22
autor: KAROLEK22XX
Jest od spodu pod tylnymi drzwiami od strony pasażera <ok>
: 28 gru 2013, 17:48
autor: VeiR
Pod samochodem jest? Ale jak pod tylnymi drzwiami jak ja mam cabrio?
: 28 gru 2013, 17:57
autor: tomek1982
veir wysil sie chłopie troche przy samym progu metalowa puszka
: 28 gru 2013, 18:04
autor: KAROLEK22XX
Po co szukać wysilać się najlepiej jak byś palcem pokazał albo sam zmienił. Jak masz cabrio to na logikę człowieku.
p.s
Taki tamta gdzieś jest już na forum jak i gdzie filtr
: 28 gru 2013, 19:15
autor: VeiR
To jest ta mila kolezenska pomoc... Nikogo nie prosze zeby za mnie zmienial tylko wskazal miejsce. Po to jest miedzy innymi ten dzial zeby uzyskiwac w nim informacje. Jak macie takie odpowiedzi pisac to lepiej powstrzymajcie sie od komentowania. A info sa rozne bo w instrukcji uzytkownika jest napisane zeby szukac w komorze silnika. Pozatym duzo jest tematow traktujacych o samych filtrach a nie ich lokalizacji.
: 28 gru 2013, 19:20
autor: bialas1
Znajdziesz go pod samochodem z tyłu, taka odpowiedz jest chyba wystarczająca <mikolaj>
Tak, forum jest od pomagania i pytań ale tworzenie i powtarzanie tematów już występujących kilkukrotnie jest śmieceniem nieprawdaż? Stworzenie tego tematu trwało dłużej niż wpisanie w wyszukiwarkę "filtr paliwa" i pierwszy temat:
https://audi80.pl/b4-abt-wymiana-fil ... t79256.htm
