[B3 1.8 JN 90KM] Traci obroty i gaśnie
: 29 gru 2013, 19:48
autor: pitersangd
Panowie mam problem ze swoim autkiem. Ostatnio nie trzyma mi obrotów. Dojeżdżam do świateł czy jakiegoś skrzyżowania i od razu gaśnie silnik. Mam w nim mechaniczny wielopunkt i podejrzewam krokowca, ale nie potrafię go zlokalizować.
: 29 gru 2013, 19:59
pitersangd pisze:i podejrzewam krokowca,
w JN nie ma czegoś takiego
Sprawdź szczelność w dolocie to podstawa.
: 29 gru 2013, 22:49
autor: mały80
a w momencie jak jedziesz powyżej 50 km/h i wrzucisz na luz to też gaśnie??
: 30 gru 2013, 10:34
autor: pitersangd
tak wtedy też obroty lecą całkiem na dół........
: 30 gru 2013, 12:26
autor: mały80
kiedyś tak miałem w poprzednim modelu i winą okazało sie napychanie powietrza w filtr i go dławiło powietrzemu ciebie może być nie szczelnie i łapie go za dużo
: 16 sty 2014, 13:41
autor: pitersangd
No wyklarowała się pewna koncepcja z Autkiem. Będę przerabiać go na EFI.
: 16 sty 2014, 17:34
autor: mały80
o proszę
a co zamierzasz w tym kierunku zrobić i zmienić
: 16 sty 2014, 17:44
autor: pitersangd
generalnie wyrzucić mechaniczny i zamienić na elektronika jakiegoś
: 16 sty 2014, 19:20
autor: mały80
a czy przypadkiem od golfa 3 gti nic by nie podeszło
: 16 sty 2014, 19:42
mały80 pisze:od golfa 3 gti
Golf III GTI 8V miał silnik 2E czyli równie dobrze można szukać osprzętu od np. Passata. Wg. mnie dobra tania opcja. Tylko ciekawe czy kolektor od silnika poprzecznego zmieści się pod maską... Chyba że zrezać elektroniczne sterowane do kolektora od mechanicznego wtrysku (na pewno trzeba będzie kupić odpowiednie gniazda wtryskiwaczy) tylko trzeba by przepustnicę z TPSem wrzucić.
EDIT
Prawda można dać kolektor od ABK i problem wetknięci wtryskiwaczy się rozwiąże. Można by też cały osprzęt dać od ABK tylko on ma jedną wadę w postaci klapkowego przepływomierza.
EDIT 2
Albo jeszcze taniej dać gaźnik.
: 16 sty 2014, 22:08
autor: mały80
no tak tylko kwestia tego ,od jakiego modelu auta te części będą tańsze ,nie sztuka wywalić kupę kasy żeby mieć spokój tylko zakupić na spokojnie ale z efektem
