[B3 PM] Wypadanie zapłonów
: 02 sty 2014, 18:44
autor: Sebandi
Witam otóż borykam się od dawna z wypadaniem zapłonów zarówno na LPG jaki PB na PB bardziej odczuwalne wciskam gaz np do obrotów 1500 i normalnie telpie silnikiem i przy lekkim dodaniu gazu podczas jazdy szarpie czym zapłon wcześniejszy tym bardziej szarpie ,obroty falują świece wymieniłem zero róznicy , teraz przymierzam się do wymiany przewodów WN bo maj lekko ponad 3 lata i ok 100 tys przebiegu. Jednak jedno mnie ciekawi jak opóźnie zapłon niema wypadania zapłonu może leciutko ale prawie tego nie da się odczuć , ale za to samochód mułowaty obroty spadają nisko i wydaje mi sie ze ogólnie stał się troszkę słabszy i jak by wiecej palił . Jak to naprawić ???????????
: 02 sty 2014, 19:46
autor: dzikx
a ogólne ustawienie rozrządu jest ok ?? może coś przeskoczyło o ząbek na pasku ??
: 02 sty 2014, 19:53
autor: Sebandi
Nie wiem nie patrzyłem
Zobacz czy nie ssie lewego powietrza przez wąż od serwa lub zaworek zwrotny na tym wężu.
: 02 sty 2014, 20:06
autor: Sebandi
Wężyki wygladają na OK
: 03 sty 2014, 17:58
autor: patrykzs
Wyjasnilo sie u kolegi z tym wypadaniem zaplonow? Bo u mnie w ABT wypadaja losowo zaplony, takie lekkie dragnia silnika pojedyncze i nie moge nic z tym zrobic
: 03 sty 2014, 21:22
autor: Sebandi
Kupiłem dziś przewody zapłonowe jest troszeczkę lepiej ale to nie jest to, jak opoźnie zapłon jest praktycznie idealnie ,spróbuj tez opóźnić i napisz czy jest jakaś róznica
: 04 sty 2014, 21:04
autor: patrykzs
Ja ustawiałem u siebie zapłon tysiące razy i czy tak czy tak to wypadały.
: 04 sty 2014, 22:46
autor: Buncol
Na gazie jest lepiej czy benzynie
[ Dodano: 2014-01-04, 22:47 ]
podaj co to za motor pojemność
: 05 sty 2014, 11:03
autor: Sebandi
U mnie na gazie jest troszkę lepiej
[ Dodano: 2014-01-05, 11:04 ]
Silnik 1.8 90km PM
: 05 sty 2014, 13:29
Masz gaz na śrubę czy z silniczkiem krokowym? Jak na śrubę to zapamiętaj w jakim jest położeniu i spróbuj poregulować tak aby silnik pracował najrówniej. Może po prostu jest za mało albo za dużo paliwa i przez to wypadają zapłony.
: 05 sty 2014, 13:42
autor: Sebandi
Mam silniczek i śrubę, kolego a co PB jak wypadaja cos chyb musi byc z układem zapłonowym jak na tym i na tym wypadaja
: 05 sty 2014, 14:29
autor: Akub87
kopułke aparatu zdejmij i spróbuj styki oczyścic, po czym dmuchnij sprężonym powietrzem, zmień te przewody, bo troche zmęczone są skoro mają 100tyś nalatane
: 05 sty 2014, 18:41
autor: Sebandi
Zmienione przewody BERU silnik jak by odżył ale wypadanie zapłonów jak było tak jest takie same niestety
: 06 sty 2014, 12:52
autor: Hołowczyc20
Ja też próbowałem coś z tym zrobić,ale nie wyszło
wymienione przewody,świece,kopułka,palec,zapłon ustawiany w ASO, jeszcze spróbuje podmienić wtrysk może to coś pomoże :roll:
