[B4 2.0 ABK 115km] wał korbowy z TDI
: 09 sty 2014, 08:27
autor: stom007
witam, krótkie pytanko, czy wał korbowy do mojej audiczki (ABK) będzie pasował z TDi czyli 1Z??
: 09 sty 2014, 10:28
autor: huno92
028105101L -> 1Z, AAZ
053105101H -> ABK,ACE, ABT, ADW
Dwa różne numery części.
Korbowody też są inne.
To czy fizycznie pasuje nie wiem.
Wałek może się różnić najlepiej porównać oba.
Albo zrobić własny: http://www.clubgti.com/showthread.php?206029-Crankshaft-types-and-differences
: 09 sty 2014, 21:41
autor: Francis1982
W ABK masz średnica x skok tłoka : 82,5 x 92,8
W 1Z masz : 79,5 x 95,5
2,7 mm wystarczy by zablokować silnik na amen...
Źródło : dane techniczne z Audi Centrum <ok>
: 09 sty 2014, 22:17
autor: KAROLEK22XX
a nie podejdze od ace albo abt ??
: 09 sty 2014, 22:25
autor: Francis1982
ACE : 82,5 x 92,8
Ale wówczas trzeba sprawdzić wymiary nominałów panewek czy ABK, ACE i ABT czy są takie same. Jak tak to wystarczy zastosować korbowody i tłoki z ABK zmieniając tylko wał.
: 09 sty 2014, 22:27
autor: KAROLEK22XX
słyszałem ze pasują ale ile w tym prawdy chyba kolega Kamuś chciał założyć do siebie klego jak by ci pasowało to mam od ace jak coś wałek hehe
: 09 sty 2014, 22:45
autor: skwaromir
Tak z ciekawości zapytam.
Po co zmieniać wał ?? Jest uszkodzony, a ten jest pod ręką ?
: 10 sty 2014, 00:37
Wał ABK, ABT, ACE to to samo patrząc po numerze części.
Co do skoku to wsadzając wał z TDI przy średnicy cylindrów ABK uzyska się pojemność 2042cm3 czyli o 57,73cm3 więcej od standardowego ABK więc gra nie warta świeczki. Bo jeszcze trzeba by dobrać odpowiedniej długości korbowody/tłoki albo zamówić customowe.
Wsadzanie wału od czegoś z większym skokiem jest często stosowane do zwiększenia pojemności. Gdzieś na jakiejś niemieckiej strony było jak pakując wał z R5 TDI do 7A zwiększyć pojemność do z 2,3 do 2,5 litra.
