[B4 ABT LPG] Obroty na ciepłym
: 16 sty 2014, 17:50
Witam. Nie znalazłem podobnego problemu dlatego zakładam nowy temat.
Od jakiegoś czasu mam dziwny problem z obrotami w mojej "Mery".
Wygląda to tak że wsiadam rano odpalam oczywiście na PB. Odpala dobrze. Jadę kilka kilometrów-zmiana na LPG. Zatrzymuję się gaszę silnik. Po kilku minutach np. po wizycie w sklepie motoryzacyjnym
Wsiadam odpalam na PB i dodaje gazu aby zmienić na gaz. W tym momencie nie wchodzi na te 2 tys. Raz ją zmuli tak jakby chciała zgasnąć, a czasem z przerywaniem ale wchodzi po czym przełącza się na gaz. Dodam że po odczekaniu na PB kilku chwil po odpaleniu problem nie występuje. Co to może być?
Problem z obrotami mam od początku i dalej nie wiem co to może być.
Wymieniłem:
-czujnik temperatury,
-Kołnierz wtrysku,
-czyściłem odmę,
Czasem na LPG obroty zawieszają się przy zmianie biegu na jakimś poziomie np. 3-4 tys i nie spadają podczas jazdy! Jak przełącze na PB to rytmicznie falują od 500 do 1500.
Proszę o pomoc ponieważ Mechanicy już swoje zainkasowali, bez skutecznie.
Wymieniłem:
-Kołnierz wtrysku,
-czyściłem odmę,
