				[B4 2.0 ABT] ZIMNY NIE RÓWNO PRACUJE
				: 23 sty 2014, 06:23
				autor: jarczan21
				Witam,mam taki problem,od czasu gdy pojawiły się większe mrozy moje audi po odpalenie pracuje nie równo to znaczy jak by nie na wszystkie cylindry,dopiero pużniej jak się już trochę nagżeje zaczyna być w pożadku,dodam też że zaczeła mi więcej palic i przy odpalaniu czuć benzynę,tak jak by się silnik zalewał.
				: 23 sty 2014, 07:02
				: 23 sty 2014, 07:48
				autor: boczek375
				co do zapachu benzyny radziłbym sprawdzić zaworek odprowadzający nadmiar z silnika do baku. miałem podobne objawy w mojej 2.0 i uleciało mi w ten sposób sporo paliwa.a co do odpalania to kiedy zmieniałeś świece i przewody?
				: 23 sty 2014, 15:03
				autor: majekk
				To jest klasyka w ABT. Na forum o tym było duuuużo
Możliwe że niebieski czujnik temp. padł.
 Ale ogólnie ABT po odpaleniu jak zimno to chodzi głośniej
				: 23 sty 2014, 16:51
				autor: patrykzs
				Też tak mam, czujnik nowy prosto z serwisu Audi, ale benzyną nie wiem dlaczego śmierdzi, muszę jeszcze zmienić emulacje sondy z masy na przebieg i zobaczyć czy coś to da.
				: 23 sty 2014, 18:12
				autor: jarczan21
				a gdzie jest ten zaworek,odprowadzający paliwo??
[ Dodano: 2014-01-24, 06:44 ]
Więc tak,przewody,świece ,kopułkapalec,wymienione,dzisiaj jeszcze wymienie,podstawę gumową pod przepustnića i ten czujnik,macie może jeszcze jakieś sugestie jak by to nie pomogło??
				: 24 sty 2014, 14:28
				autor: Roman_S
				ZOstawić to w spokoju i co najwyżej rzucić ku*wą jak szarpnie podczas jazdy na zimnym-ja tak zrobiłem bo wymienianie niemal wszystkiego też mi nic nie dało 8-)
				: 25 sty 2014, 17:00
				autor: jarczan21
				Witam,wczoraj auto zostało zkręcone,wszystko sprawdzone nigdzie już nie ciągnie lewego powietrza,świece,przewody,kopułka palec wymienione,podstawa gumowa wtrysku też,pierwsze odpalenie i chodzi do pewnego momentu,po jakimś czasie zaczeły falować obroty.ale gdy dałem gazu normalnie się wkręcał na obroty.dzień drugi odpalam rano żeby szybki odpuściły,chodzi normalnie,puzniej zaczeło się falowanie obrotów,ale nić to chodzi dalej,przyszedł czas wyjazdu,wsiadam do auta,dodaje gazu auto gaśnie,odpalam,i ta sama sytuacja auto gaśnie,po chwili zaczeło łapać,ale przerywa,ale jakoś dojechałem do pracy,na powrut z pracy odpalam,chodzi pużnioej faluje,myśle normalne,ale wsiadam właczam bieg daje gazu gaśnie,i tak cały czas nawet ruszyć nie można tylko po dodaniu gazu gaśniei czasemi kichnie :-| ,Więc proszę was drodzy klubowicze,dajcie jakieś porady co to jeszcze może byćć,bo jusz nie mam nerwów ani pieniędzy,ani cierpliwości,proszę was bardzo o jakieś sugestie :cry:
[ Dodano: 2014-01-27, 19:21 ]
Witam,niebieski czujnik tez wymieniony,i dalej zalewa auto,nie chodzi,nie mam pojęcia co robić,czyżby to sonda,proszę doradzcie coś
				: 06 paź 2015, 09:09
				autor: rawilk27
				Jeśli rozbierałeś cały gaźnik to musisz na nowo ustawić korkowiec i TPS.
