[80 B4 ABK] dziwna praca po odpaleniu zimnego silnika
: 24 sty 2014, 19:58
autor: koziolmc60
Witam. Po kilkugodzinnym postoju na mrozie odpalilem auto i tak oto ono pracowalo jakis czas az wreszcie sie naprawilo. Na filmiku jest nagrane jak chodzi dziwnie silnik
czy ktos ma jakis pomysl czemu tak pracowal? Dodam ze mam tez albo padniety termostat albo korek od zbiorniczka plynu chlodzacego zrypany albo uklad chlodzenia zapowietrzony ale z tym problemem podpiolem sie do innego tematu. Czy to dzisiejsze dziwne zachowanie moze miec z tym problemem powiazanie? Dodam tez ze mam odlaczone wentylatory od czujnika termicznego w chlodnicy bo dzisiaj mi sie zalaczyly juz przy 60 stopniach i nie chcialy sie wylaczyc.
: 24 sty 2014, 20:11
autor: Marker
Wydaje mi się, że przepływomierz.
: 24 sty 2014, 20:15
autor: koziolmc60
Marker pisze:Wydaje mi się, że przepływomierz.
:shock: toc on dopiero byl niedawno wymieniany bo moj ori byl po strzalach i po wymianie wszystko wrocilo do normy a ten nie mial jeszcze strzalu
: 25 sty 2014, 21:46
autor: la222
potencjometr przepustnicy (TPS)
: 26 sty 2014, 00:57
autor: MikiTiki
Sory, ale Ty wszystkim wciskasz "TPS". Jak masz takowy na sprzedaż, to idź na allegro, a nie tutaj ludzi w błąd wprowadzasz i naciągasz na niepotrzebne ustrojstwa.
Kolego, autorze tematu z Twoim potencjometrem (TPS) jest wszystko w porządku, a samym problemem ja bym się nie przejmował. Otóż ja miałem dzisiaj identyczną sytuację co ta na filmiku, na tych samych zakresach obrotów, dosłownie te same zachowania na gazie i benzynie co Ty. Tak jak powiedziałeś "coś przymarzło", bo u mnie też po chwili puściło i wszystko było już bez zarzutu. A TPS całkiem niedawno wymieniałem. Najwidoczniej "ten typ już tak ma" i wcale się nie dziwię, w końcu mróz ostro daje się we znaki.
: 26 sty 2014, 09:00
autor: la222
kolego widac ze nie masz pojecia... tps ma sciezki jak sa starte to tak sie dzieje. specjalizujemy sie w autach z grupy vw (serwis i czesci ), i nie pisz glupot ze ten typ tak ma bo nie moze tak miec sprawny samochod.za te obroty odpowiqda krokowiec, tps i przeplywka.
: 26 sty 2014, 11:12
autor: krótki
Jęsli TPS jest uszkodzony, to się nie naprawił ... sam.
Jęsli jest gaz, to proponuję sprawdzić odmę.
: 26 sty 2014, 20:28
autor: koziolmc60
Wczoraj tez wieczorem jak odpalilem przy -12 to trzymal jakis czas wyzsze obroty i na gazie i na paliwie ale jak sie podgrzal troszke to wrocilo do normy. Zobaczymy jak mroz pusci na razie nic nie wymieniam :P
: 27 sty 2014, 00:09
autor: MikiTiki
Ach tak? Szybko Panie wyciągasz wnioski co do wiedzy innych ludzi, zbyt szybko... :) Ba, nie jestem specem, mechanikiem, niedawno zrobiłem prawko i nabyłem swój pierwszy samochód, ale... Staram się uczyć na przykładzie mojego auta i problemach innych użytkowników, doradzać innym na bazie własnych, może niewielkich doświadczeń.
Dobra... a po jakimś czasie TPS się magicznie naprawia i wszystko jest ok? Wydaje mi się, że jak są wytarte ścieżki, to problem będzie występował cały czas, no ale co ja tam wiem, prawda? W tak dużym mrozie zwyczajnie mogło coś przymarznąć i tyle. Jak wyżej napisałem, miałem to samo wczoraj, identyczna sytuacja co na filmie i też po chwili ustąpiło i było ok. A TPS niedawno wymieniany. Krokowy po gruntownym czyszczeniu i smarowaniu, przepływomierz zregenerowany i sprawdzony kilka tygodni temu, normalnie nic się nie dzieje, tylko jak jest duży mróz. Taka pogoda i ciężko coś poradzić, a trzeba się liczyć z tym że te samochody tez mają po ponad 20 lat, dużo rzeczy, kabli i innych dupereli zużytych.
: 30 sty 2014, 19:19
autor: AndrzejWawa
Witam, jesli przeplywomierz jest wymienony sproboj wrzucic krokowy do ropy na dobe (moze to byc jego wina). Jesli to nie pomoze to vag moze cos pokaze.
PS. Radze nie przełączać samochodu na gaz jak sie nie nagrzał, bo ktoregoś dnia możesz sie zdziwić ;pp a na filmiku wlasnie chyba tak zrobiłes ;pp
: 30 sty 2014, 19:30
autor: damianek1234561
w czym sie zdziwi kolego przelaczajac na gaz przy 30 - 40 stopniach? bo pierwszy slysze
: 30 sty 2014, 21:20
autor: koziolmc60
Przelaczajac na gaz chodzilo mi o to zeby pokazac jak na gazie pracuje.
: 30 sty 2014, 22:47
autor: AndrzejWawa
koziolmc60 pisze:Przelaczajac na gaz chodzilo mi o to zeby pokazac jak na gazie pracuje.
ja wiem i to rozumiem ale uważaj żeby Ci nie przymarzł bo wtedy koszty i problemy, a gaz zamarza BARDZO SZYBKO :pp
: 30 sty 2014, 23:27
autor: Francis1982
A jak pracuje auto na ciepłym?
Czy też są przypadki falowania na PB i zawieszania na LPG?
Być może niebieski czujnik do sprawdzenia i przekaźnik 30 do przelutowania.
Koszty zerowe a coś to powie dalej...
Dane oporności względem temperatury są na forum.
: 31 sty 2014, 20:35
autor: koziolmc60
Francis1982, niebieski czujnik wymieniany byl ze 4 miesiace temu a przekaznik 30 nowy z ASO wymieniany byl w poprzednia zime. A na cieplym silniku nic nie faluje i obroty ladnie trzyma. Ten problem sie zaczal ja kmrozy przyszly jak by cos przymarzalo gdzies ale na szczescie zapowiadaja ocieplenie hahaha
