[B4 ABT] ile oleju? Ile płynu do chłodnicy?
: 17 paź 2007, 21:16
autor: Qzi
Panowie pomocy. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem więc piszę.
Muszę wymienić olej. Bańka już jeździ w bagażniku razem z filtrem ale mam problem.
Czy ktoś mi może powiedzieć ile oleju wlać? Czy lać po trochę i sprawdzać poziom? Proszę
o pomoc bo sądząc po wyglądzie starego nowy już bardzo by się przydał.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
: 17 paź 2007, 21:21
autor: Danek
Witam. Do ABT razem z filtrem wchodzi 3 litry oleju. Wlej na początek 2,5 litra i po chwili sprawdź poziom. Powinno już sięgać dolnej kreski na bagnecie. Potem dolej jeszcze pół litra i będzie cacy
: 17 paź 2007, 21:28
autor: Qzi
Dzięki wielkie. Ale jestem w :shock: że tak mało. Miałem kadeta 1.4 to wchodziło 3.6.
Ale Audi to normalna myśl techniczna. Tylko po cholere kupiłem 5 literków
Na razie moja niunia oliwy nie pije więc dolewki nie wchodzą w grę.
No nic zostaje szybko zrobić 15 tyś i dokupić litr i będzie
: 17 paź 2007, 21:30
autor: MIODEK
Qzi pisze:Tylko po cholere kupiłem 5 literków
a co będziesz miał na dolewke ? :mrgreen:
: 18 paź 2007, 10:20
autor: Qzi
Żeby nie zaczynać nowego tematu trochę go poprawiłem i w związku z tym mam kolejne pytanko.
Ile i najlepiej jakiego wlać płynu do chłodzenia serduszka mojej Niuni?
Ponieważ mam lekkie przecieki na trójnikach przy nagrzewnicy( dokręcenie opasek nie pomogło) muszę to rozkręcić całkiem bo może wąż przecięty?
Kolor też już nie bardzo więc wpadłem na pomysł
wymienie. No tak ale ile trzeba zakupić żeby wymienić cały? Pomocy. Z góry dzięks za podpowiedzi
: 18 paź 2007, 10:24
autor: maciek12
cały, czyli chyba płyn. Powinno wchodzić 6,5l. Najlepiej wlej Petrygo.
: 18 paź 2007, 10:46
autor: Qzi
A jest podział do alu czy zwykła czy już robią tylko do alu chłodnic?
Tak maciek12 cały czyli cały płyn. Powinno tzn. może być inaczej :?: :-|
: 18 paź 2007, 11:21
autor: Danek
Żeby weszło 6,5 to musisz spuścić calutki płyn z bloku, a bez odkręcenia korka na bloku nie da rady. Z kolei dostęp do tego korka jest tragiczny. W efekcie wejdzie ciut mniej. Chyba, że dmuchniesz sprężarką i "wyplujesz" cały płyn.
: 18 paź 2007, 11:58
autor: Qzi
Czyli zostaje kupić 5 literków i jeszcze dwa razy po literku?
Czy jest jakaś alternatywa dla Petryga?
Jakoś źle mi sie nazwa kojarzy
czy jest to w miarę mało szkodliwe dla silnika (żrące) :?:
: 18 paź 2007, 12:50
autor: Danek
Qzi pisze:czy jest to w miarę mało szkodliwe dla silnika (żrące) :?:
Co, petrygo? Hehe to bardzo dobry i bezpieczny płyn. I ma tę zaletę, że bardzo dobrze uwidaczniają się najmniejsze przecieki, bo po wyschnięciu pozostaje biały ślad.
Alternatywa to Dynagel, Qual i kilka innych. Borygo nie polecam bo lubi robić muł w kanałach (przynajmniej ten Eko - zielony tak mi w poldeniuszu narozrabiał). Jak już chcesz bardzo dokładnie wyczyścić układ to polecam preparat "PM Xeramic Radiator Flush" do czyszczenia. Ale uwaga, bo jak masz sporo kamienia na złączach (np. przy króćcach na głowicy) to może Ci wypłukać kamień, rozszczelnić nagrzewnicę itp. i będziesz miał kolejny problem. Poza tym wtedy to już przydałyby się karcher i sprężarka.
: 18 paź 2007, 19:51
autor: Qzi
Serdeczne dzięki za odpowiedzi na pytania
Widzę że jak będę miał jeszcze jakiś problem to bez oporów można siadać i pisać a na pewno ktoś pomoże Wielkie dzięki :mrgreen:
: 18 paź 2007, 21:52
autor: Miro1
Witaj. jeśli chodzi o płyn chłodniczy to powiem ci dołóż 20 zeta i kup 3x1,5 l G12 plus ja płaciłem 23 zł za butelke (oryginalny płyn vw audi) wlej najpierw cały koncentrat a potem uzupełij woda destylowaną i moim zdaniem nie ma lepszej opcji i na lato i na zime. proporcja 1,5 l koncentratu i 1 l destylowanej (-50stopni)a cały koszt to ok 70 zeta. i spokój na pare lat, a oleju nie nalewaj wiecej jak 3 l, kumplowi w serwisie w Rzeszowie zalalali 4 l (szok), i tak dobrze że pare dni potem z ciekawości o tak kiedyś przy rozmowie podniosłem bagnet a tam 1 cm ponad wygięcie na blaszce , także pilnuj bo goscie niekiedy nie zdaja sobie sprawy że do tych 2.0 wchodzi max 3 litry. a tak na marginesie jesli kupiłeś bańke 5 litrów to pewnie lejesz minerała a czemu jeździł na takim?
: 18 paź 2007, 22:39
autor: Qzi
Miro1 niestety tak jak napisałeś koleś jeżdził na minerale
Tyle dobrze że choć na Mobilu. Bałem się wlać pół lub pełny syntetyk żeby mi czegoś nie wypłukało
Czy to G12 plus można kupić wszędzie czy tylko w serwisie?
: 18 paź 2007, 22:49
autor: Miro1
W dobrym skelpie motoryzacyjnym trzeba pytać w serwisie bedzie droższy.
