[B4 2.0 16V ACE] Pomoc w odpaleniu
: 16 lut 2014, 18:20
Potzrebuje pomocy w zidentyfikowaniu wtyczki, ktora zostala po swapie silnika. Swap byl robiony na tamtych wakacjach i troszke pamiec zawiodla.
Problem polega na tym, ze nie podaje paliwa na wtryski i nie wiem czy powodem tego nie jest czasami wlasnie niepodpieta ta wtyczka. Dodam ze przed swapem w mojej coupejce z ktorej pochodzi silnik bylo wszystko oki.
Nie moge cos dodac zdjecia wiec opisze gdzie znajduje sie ta wtyczka;
jest to trzy pinowa wtyczka, identyczna jak do czujnika polozenia walu badz walka i takie tez sa w niej napiecia (masa-5v-12v) wchodza do niej kable w kolorach fioletowy-czerwony-czarny. Jest ona obok wtyczki sondy lamda i wtyczki kabelka od czujnika temperatury silnika nad chlodniczka oleju.
Mam nadzieje ze ktos pomoze, bo sprawdzilem juz wszystko i nie wiem czego mu jeszcze brakuje zeby wysterowac elektrozawor aby podal paliwo na wtryski, a nie tylko na wtryskiwacz wstepny.
Z gory dzieki i pozdrawiam.
