[B4 1.6 ADA] Problemy z olejem i uszczelka
: 25 lut 2014, 17:15
Witam w dzisiejszym odcinku mam zapytanko odnosnie dziwnych zapachow i kopcenia ..
wiem wiem ze jest tego wiele na forum i google ale jak to wiele sadzi osob ADA to dziwna konstrukcja i nie mam goscia ktory z tym bd sie bawil i jestem skazany zeby sie samemu nauczyc ale potrzebuje pomocy w kilku decyzjach mianowicie przebieg wg licznika ok 340 tys
Kupiona 12 lat temu przywieziona z niemiec wiec ile cofniete nie mam pojecia nigdy nie bylo gazu
bez jakis obciazen wiekszych (czyli gorek i deptania) po miescie toczenie jest ok nie kopci ale czuc smarzony olej jak ma 90 stopni ale to przez wyciek z glowicy po calym boku silnika i pocenie na okolo glowicy + wyciek z pod czujnika cisnienia oleju (wiem uszczelka do wymiany)
ale to co sie dzieje za autem np gdy jade pod jakies gorki na 3 albo 4 hoh .... niebieski oblok wisi nad droga dluuuuuugoo ciezko to opisac ale ostatni wypad do krakowa zakonczyl sie postojem bo sie wydawalo ze sie cos pali z tylu ... auto ma moc normalnie rowniutko chodzi na obrotach
2 sytuacja jade po w miare plaskim odcinku drogi na 5 biegu jakies 100 km/h wciskam do oporu auto przyspiesza ale juz po chwili robi sie coraaz bardziej niebiesko ...
jak jezdze bardzo delikatnie to nie ubywa duzo oleju tak z 1 L na 1000 km ale z racji ze jest duzo wyciekow nie kwalifikuje ze tyle pali silnik ale gdy dostaje po dupie lub ma jakis "wysilek" to spala duzo za duzo
cisnienie ( 12 : 11 : 12,5 : 11)
przy otwartych oknach smierdzi strasznie olejem w kabinie ;/
przy odpalonym silniku nie dmucha nic z miarki oleju (slyszalem ze gdy padaja pierscienie cisnienie z komory idzie w dol i dmucha czy to prawda niewiem teoretycznie moze byc prawda ) podczas pracy silnika cisnienie oleju w normie
mogli byscie doradzic jak wybrac uszczelke pod glowice sa rozne grubosci jak sprawdzic czy byla juz planowana glowica i jaka uszczelke trzeba oraz jesli moglibyscie przeanalizujcie co moze byc przyczyna kopcenia pod obciazeniem ;/ ja obstawiam uszczelniacze ale moze to nie wystarczyc
PS Jesli kots ma jakies problemy z takim motorem i nie moze sobie poradzic chetnie sproboje pomoc juz duzo kwestii musialem rozwiazac sam lub z pomoca forum
Pozdro
Pozdro
