[B3 1.8 PM] Zalewa się na zimnym silniku
: 25 lut 2014, 22:56
autor: mlek0
Witam, audi b3 91r 1.8 monowtrysk, LPG
Więc tak problem zaczął się jak pad mi reduktor gazu nie chciał chodzić na benzynie, wymieniłem reduktor i teraz na zimnym silniku auto odpali normalnie ale jak wcisne gaz to brak mocy, a jak zamocno to go zalewa i gaśnie. Wystarczy że pochodzi z 2-3 minuty wcisne gaz mały opór i potem idzie już normalnie po przegazowaniu. Wczym może być problem? na LPG śmiga normalnie i na benzynie też jak sie rozgrzeje. Dodam jeszcze że jak padł mi reduktor w listopadzie to od listopada aż do lutego śmigałem na benzynie i nie było żadnych problemów przy odpalaniu i od razu ruszaniu nawet przy -20 stopniach na zimnym silniku teraz po zamontowaniu reduktora robi takie jaja...
Czy to może być czujnik temperatury (2 pinowy) ?
Czy może sonda?
Jakby to była sonda to wcześniej by były problemy jak śmigałem przez 3 miechy na samej benzynie ale nie było żadnych objawów...
Czy reduktor daje jakiś sygnał na sonde?
Dodam że dziś na zimnym odłączyłem czujnik temperatury 2 pinowy i zero reakcji, potem zrobiłem małą rundkę rozgrzałem go do 90 stopni załączył się wentylator odłączyłem znowu czujnik temeratury i zero reakcji...
: 25 lut 2014, 23:46
autor: bartekj
Nowy czy używany kupiłeś reduktor?
: 26 lut 2014, 08:54
autor: mlek0
nowy, 100hp elpigazu
: 28 lut 2014, 15:49
autor: bartekj
Może za mały parownik i nie daje rady jak mocniej dociśniesz. Ja miałem taką sama audi i parownik do 140.
: 16 mar 2014, 12:30
autor: mlek0
Okazało się że czujnik temperatury był walniety na krócico, a był kupowany w listopadzie...
