[B4 ABT 2.0] kolektor ssący, zatyczka
: 28 lut 2014, 12:26
autor: majkel1987
Potrzebuję pomocy. Nie pamiętam co było w tej dziurze i jak wyglądało. Musiałem gdzieś zgubić. Mogą koledzy zrobić mi zdięcie i pokazać abym wiedział czego szukać?? Teraz mam jakąś gumę, zatkałem ten otwór ale wypada.
Chodzi mi o to
: 28 lut 2014, 15:20
autor: karolas123
Tam nie ma zaslepki tylko krociec do zbionika z weglem aktywnym.
: 28 lut 2014, 20:23
autor: majkel1987
Słabo tam to widze. Kolega mi powie czy tam jest przelot aby jakieś powietrze zasysało czy nie ma prawa być zasysane powietrze??
Teraz mam zatkane i nic tam nie wleci. Może to powodowaćbrak mocy??
: 28 lut 2014, 20:55
autor: karolas123
Ma byc przelot rurka do zbiornika z weglem aktywnym.
: 28 lut 2014, 21:23
autor: majkel1987
ale ja nie mówię o tej małej cienkiej rurce co idzie do tego dziubka. Ja mówię o tej większej dziurze po prawej od tego dzioba. Mówimy o tym samym??
: 28 lut 2014, 22:10
autor: karolas123
Tak. Cienka to podcisnienie.
: 28 lut 2014, 22:16
autor: majkel1987
No to mam lipe jak tego nie znajdę. Trudno to dostać jak coś??
: 28 lut 2014, 22:33
A skąd jesteś?
: 01 mar 2014, 22:00
autor: majkel1987
Wyspy, ale można przez Łódź
Czy coś nie tak napisałem?? Chętnie bym kupił tą część bo nie mogłem znaleźć. Chyba że zrobiłbym sam ale muszę zobaczyć jakieś dokładniejsze zdięcia.
: 02 mar 2014, 03:23
autor: karolas123
jedz na szrot i wydlub z byle jakiego mono vw lub audi
: 02 mar 2014, 18:00
autor: majkel1987
Spoko. Przejadę się , taka opcja chyba tylko mi zostaje. Jak można wiedziećto jakie zadanie pełni ten węgiel aktywny w tym wtrysku?? To jest jakieś wzbogacenie mieszanki czy jak?? Czy mogę tak jeździć na zatkanym narazie? Jak otworzę to się dziwnie silnik zachowuje.
: 02 mar 2014, 18:17
Bo mam te cześć ale nie mam czasu na wysyłki.
Filtr z węglem aktywnym jest związane z środowiskiem nie ma wpływu na działanie silnika. A chodzi o to żeby opary nie szły w atmosferę lecz zostały spalone w silniku. Bo bez tego filtra jakiś odpowietrznik zbiornika paliwa musi być.
: 02 mar 2014, 19:02
autor: majkel1987
Jak by kolega się zdecydował to chętnie wezmę. Tylko ile by to kosztowało??
[ Dodano: 2014-03-02, 19:07 ]
Jak okolice Łodzi to może podjechałby ktoś
Re: [B4 ABT 2.0] kolektor ssący, zatyczka
: 16 wrz 2025, 13:47
autor: nogiln
Jarewa pisze:
02 mar 2014, 18:17
Zepsuty zawór od filtra z węglem aktywnym będzie powodował dostawanie się tzw. lewego powietrza do układu paliwowego.
: 16 wrz 2025, 21:33
Nie ma takiej możliwości by lewe powietrze dostawało się do układu paliwowego, jak już to lewe powietrze do kolektora ssącego, ale to tylko w przypadku kiedy mamy popsuty nieszczelny zbiornik paliwa i uszkodzony zawór i uszkodzony nieszczelna obudowę filtra węglowego. A jak się nie mylę temat tyczył tylko filtra węglowego. A dwie usterki nie musza ale mogą wystąpić ale to już rzadkość. I nie wpływa na pracę silnika tylko podniesie jałowe obroty.
