[2.0 6A 137KM] Nie che odpalić
: 01 mar 2014, 13:28
autor: andziom89
Witam Wszystkich. Moje dwulitrowe 6A weszło na maksymalne obroty, i z około 3 razy strzeliło na odcięciu zawiesiła się linka od gazu :-x . Usłyszałem pisk jakiegoś brzęczka bardzo wysoki dźwięk, gdzieś spod deski rodzielczej. Podobny jak przy utracie przyczepności przy ostrej jeździe na śniegu
. Nie mam bladego pojęcia co się stało??? Nigdy nie spotkałem się z takim przypadkiem :?: Może jakiś błąd, sterowania czy coś??? Póki co odłączyłem akumulator i za kilka godzin spróbuję odpalić. Przy próbie odpalenia silnik kręci ale nic się nie dziej. Dodam że obrotomierz po pisku spał bezwładnie nie wprost proporcjonalnie do spadających obrotów. Teraz nawet przy próbie odpalenia nawet nie drgnie. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł lub podejrzenia co się mogło zdarzyć proszę o pomoc.
: 01 mar 2014, 19:25
autor: krzysiek.ruski
Więc po kolei:
Pisk (brzęczyk) pod deską to przekaźnik. A takie zdarzenie wywołuje niskie ciśnienie oleju powyżej 2000 obr/min z tym że wtedy pali się jeszcze kontrolka oleju, albo padnięty regulator napięcia w alternatorze lub przerwa w obwodzie wzbudzenia w alternatorze.
Co do strzałów w dolot i braku obrotomierza - wskazuje to na uszkodzony generator halla w aparacie zapłonowym.
Sprawdź najpierw czy masz iskrę na rozruchu.
Było wiele razy na forum.
Powodzenia i napisz co wyszło.
: 01 mar 2014, 20:40
autor: andziom89
Wykręcając świece otworzyłem puszkę pandory. Dwie z nich kompletnie zalane olejem. Iskry brak. Po zdemontowaniu aparatu zapłonowego okazało się że rozdzielacz i aparat są zdewastowane. Kostka chyba od czujnik Halla jest urwana. Poza tym części aparatu zapłonowego są luźne i pracują góra dół i na boki.
Wcześniej miałem niepokojące objawy. Falowały mi obroty. Nie było to zależne od temperatury silnika. Wymieniłem sondę lambda, silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy (taki węglowy, opornościowy suwak, potencjonometryczny) bez efektu. Jedyne co dawało jakąś reakcję byłą zmiana ustawień zapłonu.
Link do zdjęć:
http://www.fotosik.pl/u/andziom89/album/1579762
: 01 mar 2014, 20:54
No to lipa. Musiał sie przytrzec na panewce no i sie rozlecial.
Co do oleju na świecach to po takim rozpedzie na obrotach olej mógł sie dostać odmą do kolektora a potem zmyty benzynka z rozruchowego i zassany na cylindry. Wiec olejem bym sie nie przejmował na tlokach tylko prawdopodobnym spadkiem ciśnienia oliwy na obrotach
: 01 mar 2014, 21:05
autor: andziom89
Palec jest cały trochę podjechany. Plastiki w rozdzielaczu się posypały. Najbardziej martwi mnie ten aparat może uda mi się go jakoś poskładać. Szukam używki ale dostępność żadna
Masz jakieś pomysły....
: 02 mar 2014, 01:12
Znam 2 miejsca gdzie stoją 2 szt b3 6a ale to na PW.
Ewentualnie wymienić halla. Przerabialem temat w swojej 16'ce i ciezko kupic taki sam generator w rozsadnych pieniadzach. Spokojnie mozesz kupowac w ciemno na allegro po nr oryginału. Nawet jak przyjdzie co innego da sie na jedną srubke przykrecic i bedzie latać.
Ostrzegam ze nie łatwo jest rozebrac a jeszcze gorzej złożyć (mysle tu o waleczku przechodzacym przez oś rozdzielacza)
: 02 mar 2014, 01:19
autor: andziom89
Zauważyłem że jest z tym mega problem. Próbowałem go wybić ale efekt jest marny. Samo zdjęcie palce było mega problemem. Okazało się że palec się zapiekł i obrócił o kilka stopni na osi. W ruch poszły wiertła cały plastik został rozwiercony i dopiero wtedy palec puścił. Ten bolec na osi ma jedną średnicę czy trzeba go wybić z konkretnej strony??? Aha czujnik Halla też był pęknięty
. Istnieją może jakieś zestawy naprawcze???
: 02 mar 2014, 01:50
andziom89 pisze:Zauważyłem że jest z tym mega problem. Próbowałem go wybić ale efekt jest marny. Samo zdjęcie palce było mega problemem. Okazało się że palec się zapiekł i obrócił o kilka stopni na osi. W ruch poszły wiertła cały plastik został rozwiercony i dopiero wtedy palec puścił. Ten bolec na osi ma jedną średnicę czy trzeba go wybić z konkretnej strony??? Aha czujnik Halla też był pęknięty
Palec to normalka! Ja swojego wymieniłem młotkiem po wyjęciu calego aparatu.
Co do bolca... nie ważne w ktorą strone będziesz wybijał bo średnica jest taka sama z obu stron. Musisz sie zaopatrzyć w plastry opatrunkowe młotek imadlo klocek naprawde twardego drewna (polecam akacje) i dobre sa stalowe (nie żelazne tylko stalowe! ) gwoździe zakończone gwintem (do kupienia w budowlanych )
Wazna sprawa! Zauważmy ze pierścień nie jest symetryczny! Łopatki które wchodza w walek rozrządu sa przesuniete w jedna stronę wzgledem osi aparatu. Pamietaj jak jest założone a najlepiej zaznaczyć położenie względem osi.
Klocek wkrec w imadlo popros kogos o pomoc.
Ktoś trzyma aparat oparty pierscieniem o klocek (żeby nie zniszczyć lub zdeformowac czarnego pierscienia) a Ty bierzesz gwóźdź i ladujesz przez niego w wałek zabezpieczajacy.
Spokojnie zabezpieczenie siedzi w osce nie w pierscieniu i jest bardzo twarde wiec nie zrobisz mu krzywdy gwoździem.
Klocek ponadto pomoze kiedy wałek bedzie juz wychodził-tylko trzeba go nawiercic.
Jako takich to zestawów nie ma. Sam generator halla mozna kupić
: 06 mar 2014, 13:08
autor: andziom89
Puki co jestem na etapie oczekiwania na aparat zapłonowy od jednego z forumowiczów. Jak dostanę napiszę coś dalej.
Zastanawiam się nad generalką silnika...
: 08 mar 2014, 12:36
andziom89 pisze:Zastanawiam się nad generalką silnika...
jest trochę roboty i galante koszty - wiem bo przechodziłem:
cała głowica z wymianą i docieraniem zaworów, szklanki, śruby, uszczelniacze, siemeringi, koła pasowe, rozrząd z łańcuchem i klinowymi, panewka wałka pośredniego, świece, przewody, palec, kopułka, hall, no i oczywiście uszczelki, olej, chłodziwo.
Sam robiłem wszystko poza planowaniem głowicy ale zajęło koło 6 miesięcy po godzinach wieczorami.
Ogólnie jestem zadowolony bo poprawiło mu się :mrgreen:
Więc powodzenia życzę
: 10 mar 2014, 22:25
autor: andziom89
Dziś otrzymałem aparat zapłonowy od użytkownika Maroonio za co mu serdecznie dziękuję. Co prawda aparat pochodzi od B4 ACE. Niestety moja niunia dalej nie chce zapalić... Nowy palec i kopułka iskra na świecach jest, czujnik Halla wydaje się być sprawny. Przy okazji wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów i uszczelniacz wałka rozrządu. Ustawialiśmy zapłon w różnych pozycjach niestety żadnej reakcji. Silnik kręci ale nie chce zagadać.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to proszę o pomoc, będę zobowiązany.
: 11 mar 2014, 14:07
autor: majkel1987
Zobacz czy jest sprężanie na cylindrach i ile.
: 15 mar 2014, 01:25
autor: andziom89
Dziś po pracy poszedłem popatrzeć i popróbować dalej nic. Na kablach zapłonowych jest taki czujnik chyba jest to czujnik spalania stukowego. Jest uszkodzony urwany kabel. Jest on bardzo istototny???
: 17 mar 2014, 19:50
andziom89 pisze:Na kablach zapłonowych jest taki czujnik chyba jest to czujnik spalania stukowego
:evil:
Rozumiem... nie każdy jest mechanikiem...ale było już wiele razy Kolego
https://audi80.pl/b4-20-16v-ace-pomo ... t86983.htm
Podstawa to czy jest iskra, paliwo nieważne jakie może być nawet Plack) i jak wcześniej pisał
majkel sprężanie (przyjmuję że rozrząd wraz z wyprzedzeniem zapłonu jest ok)
: 19 mar 2014, 15:29
autor: ziemor
Z remontem motora to nie spiesz się - ten motor ciężko zajechać
Hall - kupiłem nówkę - nówka jest obrócona w stosunku do oryginału o 180 stopni ale to nie ma wpływu na pracę silnika - wirnik na 4 wycięcia symetryczne - piszesz że masz iskrę więc hall dobry
Czujnik na kablu nie wiem jaki ma wpływ na pracę motora - ale wiem że on ma być na 4 cylindrze czyli tym najbliżej szoferki - zrób go dla świętego spokoju
Nie pali - iskra jest - Myślę i kurcze jedyne co bym mógł zasugerować to szukać w aparacie zapłonowym bo to on był tylko rozbebeszony !!!
Pompę paliwa słychać ??? to to buczenie pod tylnym siedzeniem
Majsterku a czy czasem w tej całej zadymie nie zamieniłeś kabli WN ???
Kolejność jak patrzysz na aparat z góry - pierwszy gar to ten najbliżej chłodnicy
_____
l 4 3 l
l 2 1 l
jak już zapali to potem zapłon ustaw wg tego posta z tego linku
https://audi80.pl/b3-20-16v-6a-ustaw ... t20713.htm
