[B4 ABK] Problem podczas wymiany silnika z A6 C4 ABK
: 02 mar 2014, 21:49
autor: gofer955
Witam... Nastąpiła pewna komplikacja podczas przekładki silnika z A6 C4. Flansze u skrzyni od c4 mają średnicę pod przegub 108mm a ja w starej miałem 100mm chciałem kupić przeguby wewnętrzne ale frez na półosi nie pasuje gdyż ja mam 33 zęby a przegub 108 siada na 28... Czy wie ktoś czy mogę spasować półoś od innej wersji silnikowej??? Która będzie miała 28 zębów od strony przegubu wew??? I taka sama długość. Skrzynia się niczym nie różni tylko flanszami (próbowałem przełożyć ale nic z tego)...
: 02 mar 2014, 22:45
autor: jaro7427
: 02 mar 2014, 23:17
autor: gofer955
Tak tylko ja chciałem tak zrobić tylko po wyciągnięciu flansze się różniły na 108 były nabite łożyska igielkowe i inna średnica. A symbol tej skrzyni od c4 to CPA... Tak że zostało mi wymienić półośki albo skrócić od a6 w motomaxie...
: 03 mar 2014, 08:11
autor: sagem
108MM przy skrzyni ma w audi 80 ma: NG, ACE, ADA, 6A.
ABT ABK itd. ma po 100mm.
1Z i każdy automat ma 130mm.
W C4 skrzynie które mają przeguby i flansze 108mm to : CPD, CNX, CZW, CPA, DDB, DEN.
DANE dla FWD, w quattro jest inaczej.
Czyli już wiesz od czego szukać przegubów i półosi.
: 03 mar 2014, 10:12
autor: gofer955
Tak tylko jeszcze jedno pytanie czy nie różnił wymiarami lub położeniem te skrzynie????
: 03 mar 2014, 21:13
autor: sagem
gofer955 pisze:Tak tylko jeszcze jedno pytanie czy nie różnił wymiarami lub położeniem te skrzynie????
Przełożenia są różne, ale to przy doborze samych przegubów/flansz nie ma znaczenia. Wymiarami wszystkie są takie same.
: 03 mar 2014, 21:33
autor: gofer955
Ale jak wspomniałem flansz nie dało się przełożyć ponieważ różniły się trochę. Zawiozlem walki półosi do bardzo dobrego tokarza mówił że już takie rzeczy robił i ze da się je skrócić i wyważyc. Jutro się okaże ale jestem dobrej myśli. I tak będę próbował dostać gdzieś takie półosie jakie mi są potrzebne...
: 12 mar 2015, 21:42
autor: skoti
I jak udało się?
