[B4 ABT 2.0] Uszczelka pod pokrywę zaworów
: 09 mar 2014, 10:33
autor: majkel1987
Powiedzcie mi koledzy dlaczego nowa uszczelka przepuszcza??
Czy powinienem dać ją na silikon??
: 09 mar 2014, 11:17
autor: Darecki3037
korkowe g*** prawie zawsze przepuszcza
a jak masz porządną gumową to masz krzywą pokrywę i trzeba ją wyprostować na czymś idealnie prostym jak np płyta traserska.
: 09 mar 2014, 11:21
autor: sylwester28ET
Powodem może być źle dokręcona pokrywa zaworów znaczy nie równomiernie dokręcana skutkiem czegosię zdeformowała, za mocno dokręcona za pierwszym razem.
Bez stosowania silikonu zakłada się takie uszczelki.
Jaka kupiłeś uszczelkę: korkową czy gumową?
: 09 mar 2014, 16:31
autor: majkel1987
Nie mam korkowej. Na początku taką kupiłem ale musiałem zmienić na gumowo metalową, bo korek to załkowicie nie do mojego auta.
Dokręciłem śruby momentem 12Nm wszystkie dynamometrycznym.
[ Dodano: 2014-03-09, 18:12 ]
Może i za mocno....
: 09 mar 2014, 20:05
Sprawdź dystanse na gumowej bo czasami źle sprzedają. Ja jak kupowałem to miałem i na uszczelce i na śrubach.
: 09 mar 2014, 20:22
autor: majkel1987
o jaki dystans chodzi bo nie mam już dziś głowy??
[B4 ABT 2.0] Pokrywa zaworów, korek, olej
: 09 mar 2014, 20:40
autor: majkel1987
Przed remontem jak odkręciłem korek to dmuchało powietrzem i sporadycznie jakaś kropelka oleju poleciała mi na rękę. Teraz już nie dmucha za to zarzuca strasznie olejem. Chwilka po odkręceniu korka i do okoła pełno kropek oleju. Może mi ktoś wytłumaczyć czy to ma tak być, co to za przyczyna??
Jak już czytałem na forum to niektórzy piszą, że po odkręceniu korka samochód zmienia obroty, tryb pracy i że nie można wrzucić go na obroty. Ja nie mam żadnych z tych obiawów.
: 09 mar 2014, 21:04
O dystans przed zgnieceniem uszczelki przez dokręcanie nakrętek.
: 09 mar 2014, 21:48
autor: adsense
Daj silikon, ja miałem to samo ze starej gumowej sie lało kupiłem nową tez gumową ale gdy zobaczyłem starą to była w idealnym stanie kupiłem silikon dałem starą i problemu nie ma a lało jak cholera cały pasek rozrzadu mokry był.
