[B4 2.0 ABT] Czujniki temp/ kontrolka temp silnika. 80b4 92.
: 13 mar 2014, 15:12
autor: siwaseq
Mam następujący problem.
po około godzinie jazdy zaczyna migać kontrolka temp silnika, co może być tego powodem !? Może jakiś czujnik temp jest kopnięty. Chciałbym się dowiedzieć gdzie są czujniki odpowiadające za wskazywanie temperatury, wymienie może będzie dobrze... Nie mam jeszcze pewności co do termostatu.
: 13 mar 2014, 16:52
autor: adam28k
siwaseq pisze:po około godzinie jazdy zaczyna migać kontrolka temp silnika,
tzn. która kontrolka?O ile wiem to od temperatury jest wskazówka ze skalą stopni...Jak wygląda ta kontrolka?
siwaseq pisze:gdzie są czujniki odpowiadające za wskazywanie temperatury
Jest to szary czujnik(okrągła wtyczka)na krućcu wychodzącym z prawej strony bloku,obok niego jest jeszcze niebieski czujnik dwupinowy odpowiadający za ssanie
: 13 mar 2014, 16:53
autor: Chillout
Jeżeli chodzi o ABT ( bo w profilu masz wpisane ABK) to niebieski czujnik na krućcu i biały na krućcu one są odpowiedzialne za temp niebieski daje info na zegar a biały na komputer
: 13 mar 2014, 19:37
autor: siwaseq
Hmm... Ok.
Jak sprawdzić poprawność działania czujników ?
[ Dodano: 2014-03-13, 19:42 ]
Chillout pisze:Jeżeli chodzi o ABT ( bo w profilu masz wpisane ABK)
Mój błąd ! :roll:
: 13 mar 2014, 20:56
autor: Marker
Chillout pisze:Jeżeli chodzi o ABT ( bo w profilu masz wpisane ABK) to niebieski czujnik na krućcu i biały na krućcu one są odpowiedzialne za temp niebieski daje info na zegar a biały na komputer
Chyba odwrotnie.
: 13 mar 2014, 21:54
autor: majkel1987
Jestem pewien bo dziś zmieniałem. Szary jest na zegar. Na 100 procent
[ Dodano: 2014-03-13, 21:56 ]
wymieniałem na nowy dziś ale wskazywał mi po 2 minutach 90 stopni a węże zimne wjęc zmieniłem na stary. Z drugiej strony stary wskazuje za mało (tak mi się wydaje)
: 13 mar 2014, 23:50
autor: Chillout
Marker pisze:Chillout pisze:Jeżeli chodzi o ABT ( bo w profilu masz wpisane ABK) to niebieski czujnik na krućcu i biały na krućcu one są odpowiedzialne za temp niebieski daje info na zegar a biały na komputer
Chyba odwrotnie.
tfu tfu tfu mea culpa tak jest jak sie posty pisze w robocie tak odwrotnie <ok>
: 14 mar 2014, 07:30
majkel1987 pisze:wymieniałem na nowy dziś ale wskazywał mi po 2 minutach 90 stopni
jak kupiłeś jakiś badziew za 30 zł to się nie dziw
Marker napisał/a:
Chillout napisał/a:
Chyba odwrotnie.
_________________
i nie biały tylko szary
: 14 mar 2014, 10:31
autor: majkel1987
majkel1987 napisał/a:
Busted....
