Strona 1 z 3
[B3 1.6 RN] Zgasł nagle podczas jazdy i nie odpala
: 16 mar 2014, 18:40
autor: DanielTST
Problem pojawił się nagle, wczesniej zero kłopotów choc może pamiętam jakiś tydzień temu przez chwilę stracił moc podczas jazdy i sie przydławił jednak po chwili wszystko wróciło do normy. Dzis podczas spokojnej jazdy nagle zgasł za 5 razem próby uruchomienia na moment załapał a potem juz nie.
N wstępnie zlokalizowalem przypuszczalne przyczyny mianowicie z obudowy gaźnika wychodzą 2 rury jedna co zasysa powietrze z okolic lampy 2 powinna być wsadzona w zaślepiony element metalowy przymocowany do silnika i tu właśnie ten element praktycznie lezał luzem aż dziwo że nie wypadł.
Na szybko go zamocowałem jednak dalej nie odpala.
Zauważyłem tez zwisający czarny kabelek wychodzący spod gaźnika( nie wiem do czego powinien być podłączony) foto Obrazek
jak ktoś wie gdzie go podłaczyc i czy w ogóle może mieć to wpływ na odpalanie proszę o sugestie.
Dodam, że w przeciagu kilku m-cy wymienione przewody WN, świece, kopułka + palec.
: 17 mar 2014, 09:05
autor: Radek_ER19
Mnie się wydaje , że wina leży po stronie modułu zapłonowego
: 17 mar 2014, 09:13
autor: damianek1234561
Sprawdź czy masz iskrę a na zdjęcie troszkę słabe ale chyba wiem o jaki przewód ci chodzi jeśli to ten to powinien być podłączony do masy silnika ( mi kiedy on spadł to miało problem z odpaleniem ale ja mam inny gaźnik )
: 17 mar 2014, 15:02
autor: DanielTST
Radek_ER19 pisze:Mnie się wydaje , że wina leży po stronie modułu zapłonowego
Czy gdyby moduł sie popsuł bede miał iskrę?
: 17 mar 2014, 15:09
autor: Radek_ER19
nie będziesz miał iskry przy walniętym module
: 17 mar 2014, 15:11
autor: DanielTST
Gdzie on jest? czytam po forum ale nie do końca jasne...w środku auta koło nóg pasażera?
: 17 mar 2014, 15:13
autor: Radek_ER19
przy nogach od strony kierowcy
: 17 mar 2014, 15:22
autor: DanielTST
Ok póki co dzięki już go mam jade do sklepu po nowy i zobaczymy.
: 17 mar 2014, 15:23
autor: Radek_ER19
Dobrze byłoby upewnic się przed kupnem czy aby to napewno to...
: 17 mar 2014, 16:19
kolego zwolnij troche :shock: sprawdzales ta iskre? masz ja? jeszcze jest czujnik halla kopułka palec zdiagnozujmy najpierw nic w pospiechu <ok>
: 17 mar 2014, 16:25
autor: Radek_ER19
damianek1234561 pisze:kolego zwolnij troche :shock: sprawdzales ta iskre? masz ja? jeszcze jest czujnik halla kopułka palec zdiagnozujmy najpierw nic w pospiechu <ok>
Dokładnie tak - tym bardziej że jest możliwośc sprawdzenia czy to aby napewno moduł...
: 17 mar 2014, 17:14
autor: DanielTST
Moduł jednak nie założyłem dalej i nic poprawy( mam możliwość oddania) ;-)
Martwi mnie ten kabelek raczej nie jest masowy bo od str silnika idzie masa a ten jest z przeciwnej, zaraz spr iskrę bo oczywiscie gdzieś zapodziałem klucz do świec ale już mam także lece działac.
PS bez auta jak bez nogi....
[ Dodano: 2014-03-17, 17:59 ]
Iskra jest ale nie wiem czy jakies przebicie bo kopie prądem( a nie pierwszy raz spr iskrę i wiem jak trzymać ;-) )
[ Dodano: 2014-03-17, 18:03 ]
Aaa swiece suchutkie, moze problem z doprowadzeniem paliwa_
: 17 mar 2014, 18:06
autor: Radek_ER19
a pompę paliwa w takim razie słyszysz ? Moze skoro iskra jest to on paliwa nie dostaje, a jeżeli kopie to przewody już mogą miec przebicie...
: 17 mar 2014, 18:08
autor: DanielTST
Ale czy tu jest elektr pompa paliwa, jest chyba tylko ta mechaniczna pod maska
: 17 mar 2014, 18:15
autor: Radek_ER19
Patrzyłem w katalogu InterCars i wyskakuje mi elektryczna pompa paliwa do RN 75KM - zewnętrzna
