[B4 2.0 ABT] głośna praca pompy
: 18 mar 2014, 23:09
autor: na1ooprocent
Witam serdecznie.
Mam problem z moją audi. Od jakichś dwóch dni zauważyłam po odpaleniu silnika głośną pracę którejś pompy. Coś jakby gwizdanie/ wycie... Po przejechaniu kilku km to wycie ustępuje i pojawia się później sporadycznie. W pompie wspomagania jest płyn sprawdzałam. Teraz mam pytanie co z tym robić, co może się stać jeśli to pompa wody? Jakie są objawy/ konsekwencje kończącej się pompy wody? Nie chce znów czegoś zajechać i wpędzać się w kolejne koszty...
: 18 mar 2014, 23:17
autor: damianek1234561
Najlepiej jakbyś nagrała dzwięk i wrzuciła. Przy skręcaniu kierownicą do oporu też występuje ten dzwięk?
: 19 mar 2014, 08:38
autor: na1ooprocent
Właśnie tak samo jest czy to skręcone czy nie.
: 19 mar 2014, 09:21
dlatego ładnie proszę o nagranie
bo ciężko tak określić przez internet pisząc. <ok>
: 19 mar 2014, 13:56
autor: romeo
na1ooprocent pisze:Po przejechaniu kilku km to wycie ustępuje i pojawia się później sporadycznie
mam to samo przy niskich temp wyje po nagrzaniu silnika cichnie pozostaje rzężenie co udalo mi sie ustalic to to ze to nie żadna pompa ani alternator ani lozysko oporowe wiec cos w silniku jestem w kropce
: 19 mar 2014, 14:06
romeo, a rolkę napinacza rozrządu sprawdzał :?:
: 19 mar 2014, 19:15
autor: na1ooprocent
romeo pisze:na1ooprocent pisze:Po przejechaniu kilku km to wycie ustępuje i pojawia się później sporadycznie
Kurde dopiero co wymieniałam silnik, w sumie u mnie osprzęt ładnie pracował nie było słychać żadnego wycia... faktycznie może i
PieterB ma racje z tą rolką bo rozrząd był z tamtego...
: 20 mar 2014, 07:31
autor: romeo
Zwpomnialem dodac przed wymiana rozrzadu bylo to samo po wymiwnie dalej wyje nw zimnym jak syrena do glowy przychodzi mi jeszcze pompa olejowa chociaz cisnienie trzyma
: 20 mar 2014, 20:03
autor: dzikx
kiedyś bardzo starzy mechanicy słuchali silnika przez cienki patyczek ( takie jakby słuchawki lekarskie, można kupić takie do auta ) przykłada się patyczek do pompy czy innej części i drugi koniec do ucha i słuchamy ( trzeba uważać by nie zrobić sobie krzywdy )
