[B3 1.8 JN] Ubytek oleju, brak wycieków, mokra skrzynia.
: 19 mar 2014, 18:56
autor: Kostek80
Panowie mój problem polega na tym że po wymianie uszczelki pod głowicą ubywa mi olej ( zalany Castrol 10W40 ), brak wycieków w okolicach motoru jak i łączenia ze skrzynią biegów ale skrzynia jest mokra dalej. Poniżej foty tego zjawiska.
Dodam ze po trasie jak staje gdzieś lub an światłach czasami czuć spalenizną w aucie. Nie wiem czy jest to spowodowane lekkim przedmuche na tłumiku który mam w okolicach skrzyni biegów.
Licze na rady.
: 19 mar 2014, 19:09
Kostek80, a z tyłu tam gdzie aku nie cieknie Ci olej :?: może kapie na wydech i dlatego śmierdzi spalenizną.
: 19 mar 2014, 19:42
autor: Kostek80
no właśnie wszystko suche.
: 21 mar 2014, 08:43
autor: kardi21
Może siadł oring uszczelniający wał miedzy skrzynią a silnikiem? tamtędy wtedy potrafi olej uciekać.
: 21 mar 2014, 09:01
autor: Kostek80
Też o tym pomyślałem ale wtedy ślady oleju byly by widoczne przy łączeniu się silnika ze skrzynią a tam jest sucho.
: 21 mar 2014, 09:16
autor: kardi21
zgadza sie, u mnie jak siadł to na łączeniu była zapocona skrzynia ale i cała skrzynia była mokra. To raczej dziwne,że ubywa Ci oleju z silnika a mokra jest skrzynia. Gdy auto stoi nie można zlokalizować miejsca? Najlepiej bylo by umyć od spodu skrzynie i silnik karcherem i wtedy powinno być widać co i jak
: 21 mar 2014, 09:24
autor: Kostek80
Silnik jest czysty jak łza. KIedy wracam z pracy około 55km. w jedną strone i postawie auto w garazu jest ślad oleju kapie ze skrzyni bo już nie pierwszy raz się temu przyglądałem.
: 21 mar 2014, 09:30
autor: kardi21
moze gniazdo przegubu wewnetrznego nie trzyma juz. ze zdjec widac ze bardziej zalana masz strone od kata wiec otwor wlewowy odpada. w skrzyni jest olej?
: 21 mar 2014, 09:33
autor: Kostek80
Właśnie jutro miałem sprawdzić olej w skrzyni. A kat jest w jednym miejscu czarny taka duża ktopka jakby coś na niego leciało.
: 21 mar 2014, 09:35
autor: kardi21
katalizator jest nawet chyba pod przegubem wlasnie wiec mozliwe ze tam uszczelka poszla
: 21 mar 2014, 09:37
autor: Kostek80
Dobra wiesz co ubieram się i idę do warsztatu i sprawdzę olej w skrzyni i dokładnie oblukam osłone przegłubu i gdzieś do pół godziny dam znać.
[ Dodano: 2014-03-21, 10:00 ]
Tak przegub suchy. Poziomu oleju w skrzyni nie sprawdziłęm bo niestety nie mam u siebie takiego dużeg imbusa na stanie. Proszę dwie foty może one coś powiedzą.
: 21 mar 2014, 10:14
autor: Patrique
Kostek80, u mnie jest tak samo od paruu aut i skrzynia dziala jak natura chciala Ja bym to zlal <ok> ... No doobra.. bo jeszcze pomyslicie, ze rzeczywiscie ze mnie taki patalach co wszystko zlewa.. W mojej skrzynce AKM poci sie z pokryw mechanizmu roznicowego, widac zreszta jak zlazi czerwony silikon calymi plastrami. Efekt jest taki jak na Twoich zdjeciach. Ale zeby na pewno to potwierdzic, polecam umyc ladnie skrzynie plynem do mycia silnikow i porzadnie splukac silnym strumieniem wody. Ja na dniach bede wyciagac skrzynie, zeby ja "troche" przejrzec <ok>
: 21 mar 2014, 15:21
autor: Kostek80
Albo zjada
: 21 mar 2014, 19:47
autor: kardi21
nie nie,nie samym przegubem,przegub jest przykrecany chyba 6 śrubami imbusowymi do kolnierza ktory jest w skrzyni i wchodzi w mechanizm różnicowy i w tym kolnierzu od strony skrzyni tez sa uszczelniacze. na zdj masz zaznaczone o co chodzi
: 21 mar 2014, 22:39
autor: Kostek80
Wiem o co Ci chodzi I tam jest sucho jak na plaży. Wszystko suche przy gumach i w okolicy.
