[B4 2.0 ABT] Kontrolka od ładowania
: 28 mar 2014, 22:16
autor: wiesiek664
Witam, to pierwszy mój temat, więc proszę o wyrozumiałość.
Mam problem tego typu, że gdy włącze zapłon zapalają się kontrolki, odpalam silnik i kontrolka od ładowania oraz dwie na samej górze nie gasną. Ale gdy dodam gazu (zwiększe obroty) to kontorlki gasnął. Dodam, że zmieniłem szczotki i regulator napięcia w alternatorze oraz dwa łożyska.
: 28 mar 2014, 22:41
autor: rafal9h10
Sprawdź czy w tym momencie masz napięcie ładowania (pewnie nie), sprawdź czy na styku wzbudzenia alternatora wtedy masz prąd, jeśli tak to alternator do ponownego sprawdzenia/naprawy.
Nie zaszkodzi oczyścić też punkty masy i +.
Kontrolka ładowania
: 28 mar 2014, 23:53
autor: wiesiek664
Gdy świecą się kontrolki przy zapalonym silniku bez dodania gazu nie ma ładowania, gdy dodam trochę gazu i spadnie z obrotów to juz później ciągle jest ładowanie a kontrolki gasnął i się nie zaświecają.
: 29 mar 2014, 06:32
autor: andi77
Podejrzewam uszkodzony regulator napięcia.
: 29 mar 2014, 08:29
autor: wiesiek664
Regulator był zmieniony wraz ze szczotkami. A na starym był dokładnie ten sam objaw. Dwa uszkodzone regulatory ? Myślę, że raczej to coś innego, ale nie mam pojęcia co.
: 29 mar 2014, 08:32
autor: kamsta
Sprawdź czy masz plusa na wzbudzenie do alternatora. Powinien on się tam pojawić po stacyjce i wznosić tyle co napięcie akumulatora.
: 29 mar 2014, 23:04
autor: kardi21
masz jak sprawdzić.
Zamiast niebieskiego przewodu przy alternatorze i do plusa akumulatora podepnij żaróweczkę 12V/4W na dwóch przewodach. Powinna świecić zupełnie bez kluczyka a w chwili uruchomienia silnika zgasnąć, za to powinno pojawić się ładowanie i to bez przygazówki Gdy właśnie tak się dzieje - kłopot jest z autem przewody, wtyki, licznik.
Jeśli nie dzieje się jak opisałem - dopiero teraz rozbieraj alternator bo być może padł Ci uklad wzbudzania. Wliczniku nie zmieniales zaróweczek?
: 30 mar 2014, 10:12
autor: wiesiek664
Nic w liczniku nie robiłem
Auto mam dopiero miesiąc. Sprawdzę tak jak mi opisałeś w poniedziałek i dam znać co i jak
