[B4 2.0 ABK+LPG] Niechce odpalić
: 30 mar 2014, 16:07
autor: kuban72
Witam wszystkich wiem ze ten temat był już omawiany wiele razy ale nie znalazłem takiego przypadku jak mój . A więc jadąc do pracy kilka dni temu audi zgasła i odpaliłem ją normalnie a wczoraj najpierw zgasła odpaliłem ale pochodziła jakieś 3 min i zgasła puzniej odpaliła i przejechałem jakieś 2 km do domu i zaczeła chodzić tak jakby chodziła na 2 gary . Sprawdziłem iskrę i na 2 świecach jest a a na 2 niema . Wymieniłem świece kable WN kopułkę cały zapłon PROSZĘ O POMOC JUŻ NIE WIEM CO MAM ROBIĆ
: 30 mar 2014, 21:45
autor: sylwester28ET
kuban72 pisze:Wymieniłem świece kable WN kopułkę cały zapłon
A jak po tej wymianie dalej iskry niema na wszystkich cylindrach?
Do sprawdzenia jeszcze pozostaje aparat zapłonowy (czujnik halla) i cewka zapłonowa.
: 31 mar 2014, 10:55
autor: kuban72
Aparat zapłonowy też wymieniony czy to możliwe ze cewka padła
[ Dodano: 2014-04-03, 14:43 ]
koniec tematu walnięta była cewka dzięki wszystkim za pomoc
: 05 kwie 2014, 22:36
Najważniejsze że usterka została zdiagnozowana <ok>
: 09 kwie 2014, 20:57
autor: fiszpanek
witam mam podobny problem nie chce mi odpalić jak sama mi zgasła na światłach :-| cewka kable świece sprawne już nie mam do niej siły czemu nie odpala
proszę o pomoc
: 09 kwie 2014, 21:04
autor: wudar
Fisz a coś niepokojącego działo się przed zgaśnięciem autka ,może tylko pompa paliwa padła napisz coś wię cej i co już sprawdziłeś?
: 09 kwie 2014, 21:09
autor: fiszpanek
silnik 3a lpg (zajechana pompka paliwa) zanim staneła było wszystko ok nagle straciła obroty i zgasła i tak linka hol do domu i stoi
: 09 kwie 2014, 21:34
autor: wudar
może bezpiecznik centralki lpg lub inny w instalacji gazowej ,sprawdzałeś? przełącznik od gazu świeci na zielono jak próbujesz palić na lpg? , po przekręceniu kluczyka słyszysz jak zawór od gazowy puszcza gaz?
: 09 kwie 2014, 21:39
autor: fiszpanek
gaz puszcza normalnie a w butli jeszcze mam kilka litrów
: 09 kwie 2014, 21:49
autor: wudar
jeżeli iskra jest to spróbuj w ten sposób gaz do dechy na zapłon odczekaj chwile ,powtarzaj kilka razy aż napuścisz sobie gazu w dolot dopiero odpal kiedy miałem mechaniczny wtrysk czasami pomagało , jeździsz z klapką spiętrzającą jeżeli tak to może sie przycieła ,zdejmij gume z dolotu i sprawdz jak sie porusza ta klapka
: 09 kwie 2014, 21:52
autor: fiszpanek
spradze juto jak sie to wszystko przedstawia z tym gazem nie wiem czy ona nadal jest. auto mam od msc wiec mało je znam
auto zrobione. palec i kopułka załatwiła sprawdę. i wywalilem ta blachę auto gorzej się zbiera może jak wyreguluje gaz będzie lepiej
