[B3 2.0 AAD] Kontrolka płynu chłodniczego
: 02 kwie 2014, 11:46
autor: Benip
Witam , mam mały problem z kontrolka plynu chłodniczego po odpaleniu auta zaczyna mrygac po minucie . Miesiac temu wymieniałem czujnik temp i czujnik temp do ecu odrazu wymiana płynu przepłukanie całosci woda . problemu do tego czasu nie było zaowazyłem ze wiatrak (silnikwiatraka) sie nie kreci wymieniłem dalej mryga czujnik poziomu płynu tez dobry wyjałem wtyczke zwarłem kable kontrolka powinna zgasnac ale jednak nie myslałęm ze termostat ale wszystkie przewody sa gorace . Po wymianie czujnika temp silnik zmieniłą sie wychodzi 95 stopni w czesniej 90 było czy moze byc tak ze czujnik temperatury zły ? czujnik zamiennik włoski . Moze wy macie jakies pomysły co z tym fantem zrobic . Pozdrawiam
[ Dodano: 2014-04-02, 12:06 ]
dodam ze olej w silniku wyglada jak olej
nie jakies mleko wiec nie uszczelka
: 02 kwie 2014, 20:41
autor: kubaaabee
Ogólnie zawsze lepiej kupić oryginalne czujniki bo zamienniki czasem psują się jeszcze w pudełku :mrgreen:
: 02 kwie 2014, 21:14
autor: Piotrekdriver1
U mnie po wymianie czujnika na jednym pokazywało ok.100 a na następnym wymienionym nawet 110*C.Dopiero za trzecim razem trafiłem dobry czujnik.Oczywiście mówię o nowych zamiennikach.
: 03 kwie 2014, 08:35
autor: Benip
z tym macie racje ale koszt oryginału a zamiennik jest roznica pozatym oryginału juz nie dostane chyba ze uzywka na szrocie
: 03 kwie 2014, 08:42
autor: kubaaabee
Coś mi się nie chce wierzyć że w ASO nie ma tych czujników, wiadomo że nie są tanie ale raczej chodzą dobrze
: 03 kwie 2014, 09:21
autor: Benip
a czy kolego mozesz wysłac link do strony ? bo ta kontrolka szczeze to w....wia .Pozdrawiam
: 03 kwie 2014, 09:59
autor: andrzejau
Jak będę mógł to podjadę do Szewczyka i zapytam się o ten czujnik. Może dowiem się jaka jego cena
: 03 kwie 2014, 10:40
autor: Benip
Dodam ze ja nie posiadam w tej wersji ze 2 czujniki na gorze a 1 na dole tylko 1 na 1 i obydwa sa białe daje zdjecie
http://w724.wrzuta.pl/obraz/3bJEtQqFd7p/czujnik_temp temperatury to ten gorny no posiadam jeszcze stary oryginalny czujnik na ktorym jest nawet data produkcji
a czujnik niebieski ma za mały gwint
: 03 kwie 2014, 12:14
Ja wstawiłem czujnik FACET-a i dwa lata hula bez problemu.U
Myśle że oryginał nie powinien być droższy od dobrej jakości zamiennika.
: 04 kwie 2014, 15:01
autor: Benip
podajcie mi dobra strone z czyjnikami
bo ja tego nie moge znalesc numery czujnika 49919501E juz nie ma czujnika z numerem E sa z D i jakies tam a ja potrzebuje z E inaczej dalej kontrolka bedzie mrygac juz nawet oryginał
[ Dodano: 2014-04-05, 14:08 ]
pytanie do bardziej zaawansowanych ode mnie
49919501E mam taki czujnik drugi czujnik rozni sie tylko litera B zamiast E w czesniej miałem D i lipny czy poprostu szukac dobrego czy niech sobie swieci ? jakie jest wasze zdanie . Pozdrawiam
