[B3 1,8 LPG] Gaśnie po rozgrzaniu
: 03 kwie 2014, 15:20
autor: kamilos9595
Witam audi mam jakieś 2 tygodnie wszystko było dobrze az do dziś. Autko jezdzi dobrze na benzynie jak i na gazie lecz gdy rozgrzeje się to gaśnie na gazie i już nie można odpalić ani na gazie ani na benzynie dodam ze iskra jest jest troch mało płynu chłodniczego ok pół zbiorniczka
: 03 kwie 2014, 15:25
kamilos9595 a może dwa paliwa na raz dostaje i zlewa go.
75 ps to chyba gaźnik masz tak?
: 03 kwie 2014, 15:51
autor: kamilos9595
PieterB, tak gaźnik świece suche jak ostygnie to zapali od pierwszego może być ze parownik zamarza ? ale czy to wtedy by odpalił na benzynie?
: 03 kwie 2014, 15:58
No tak tylko nie zapominaj ze jak Ci zgaśnie to gaźnik masz wypełniony gazem przełączając na bp jeszcze do niego wpompowujesz benzynę i masz dwa paliwa na raz. Nie zmienia to faktu że gaśnie i to trzeba rozwiązać, dlaczego tak się dzieje.
: 03 kwie 2014, 16:01
autor: kamilos9595
PieterB, nie mam pojęcia czemu gaśnie moze to byc spowodowane ze jest mało płynu
: 03 kwie 2014, 16:03
Raczej nie, chodź może to mieć wpływ na ogrzewanie parownika.
: 03 kwie 2014, 16:07
autor: kamilos9595
a masz pomysły czemu gasnie
: 03 kwie 2014, 16:14
kamilos9595 pisze:a masz pomysły czemu gasnie
akurat w twoim przypadku to nie wiem, bo częstym objawem gaśnięcia jest np cewka ale piszesz że iskrę masz wiec może to nie to. Możesz to jednak sprawdzić może iskra jest za słaba.
: 03 kwie 2014, 16:19
autor: kamilos9595
a parownik może zamarść i też nie zapali ?
[ Dodano: 2014-04-03, 18:03 ]
ej a jak sprawdzić czy iskra nie ginie bo nie wiem czy to nie cewka wiem ze jak wykrece swiece to iskra jest
