[B4 ABT] Klepanie słyszane w kabinie
: 04 kwie 2014, 19:56
autor: XDaveX
Witam mam następujący problem z którym borykam się od kilku miesięcy . Podczas jazdy czy to na LPG czy PB wraz ze wzrostem obrotów silnika słychać w kabinie takie klepanie . Byłem święcie przekonany że to popychacze hydrauliczne więc kupiłem cały zestaw , zleciłem wymianę ale nic . Miałem pękniętą podstawę zespołu wtryskowego , kupiłem od Febi i nic dalej to samo . Wymiana uszczelki kolektora ssącego też nic nie dała , po prostu pojawia się to pod obciążeniem ale jestem pewny że nie silnik . Proszę o radę
: 04 kwie 2014, 20:05
autor: Radek_ER19
obstawiam przegub napędowy wewnętrzny...
: 04 kwie 2014, 20:52
autor: manfred19
To klepanie dochodzi od strony któregoś koła czy jakby ze środka komory silnikowej??
: 04 kwie 2014, 22:01
autor: XDaveX
Komora silnika . Bardziej wydaje mi się że jest to obręb lewej strony od silnika patrząc z przodu maski . Najgorzej że to dzieje się na obydwu rodzajach paliwa a tak jakby to był tylko gaz to łatwiej byłoby dojść . Przegub napewno nie jest winny .
: 04 kwie 2014, 23:46
autor: manfred19
U mnie jak była zerwana lewa poduszka pod silnikiem to z lewej strony było słychać takie jakby terkotanie......myślałem że to może przegub lub coś w zawieszeniu bo odzywało się tylko w momencie przyspieszania na niskich biegach. Po wymianie poduszki jak ręką odjął. Dodam że poduszkę miałem zerwaną dużo wcześniej przed wymianą i nie było żadnego chrobotania słychać. Jednak w międzyczasie padło mi sprzęgło i mechanik musiał zdjąć uszkodzoną poduszkę...później niby skręcił ją tak jak była wcześniej jednak coś się źle ułożyło i zaczęło terkotać przy kole j/w pisałem.
: 05 kwie 2014, 17:51
autor: XDaveX
U mnie jest to słyszalne gdzieś od 2000 obr/min. i na każdym biegu . Mowa o poduszcze trochę mnie to zastanawia bo to z tej strony była wymieniana gdzie słychać te klepanie . Jak nie puścił jeszcze olej z niej to jak sprawdzić czy to ona jest winna ? Dodam że włożona została gdzieś w zeszłe lato a marka niestety topran bo nie miałem za dużo kasy by kupić np. z Febi .
: 05 kwie 2014, 20:11
autor: Roman_S
XDaveX pisze:marka niestety topran
99% szans że to jest winowajca :lol:
: 05 kwie 2014, 21:12
autor: manfred19
Jak sprawdzić taką poduszkę pod obciążeniem to nie wiem.....w mojej starej było sucho jak pieprz.....ani widu ani słychu oleju. Pół roku temu swaga wrzuciłem i póki co git.
: 06 kwie 2014, 08:53
autor: XDaveX
No właśnie i tu jest problem bo jak znowu wydam nie potrzebnie kasę na poduchę to szlag mnie trafi , z drugiej strony byłoby super żeby to ona była winna , przynajmniej bym kupił lepszą i skończyło by się . Wciąż jednak nie mam pewności
: 06 kwie 2014, 11:24
autor: manfred19
Nie masz kogoś kto by Ci pożyczył jakąś używaną na podmiankę??
: 06 kwie 2014, 11:44
autor: XDaveX
Nie mam właśnie od kogo pożyczyć
