[B3 1.9 SD] Rano odpaliła, po południu zero reakcji. [Pb+LPG
: 09 kwie 2014, 19:56
autor: PROmil
Dziś musiałem ściągać Mamę z pracy gdyż auto nie chciało odpalić, kręciło do wyładowania akumulatora ale reakcji jakiejkolwiek brak. W domu zauważyłem, że była odpięta jakaś wtyczka pod filtrem oleju, podpiąłem ją z powrotem i dalej nic, Audi przebiera, "miota się", ale odpalić nie chce w ogóle. Rano nie było z nią żadnego problemu.
Benzyna i LPG są w zbiornikach także brak paliwa nie wchodzi w grę.
Wie ktoś co to może być? Zapłon? Rozrząd? Czy jeszcze coś innego? Układ WN był wymieniany niecałe 8 miesięcy temu, a rozrząd ma może koło 20 tyś.
: 11 kwie 2014, 08:44
PROmil, a iskra jest :?:
: 11 kwie 2014, 13:38
autor: PROmil
Iskra jest na wszystkich czterech cylindrach, palec i kopułka są OK, cewka była wymieniana i też działa, próbuję kręcić zapłonem to w prawo, to w lewo i raz udało się ją odpalić ale potrzepało, pomiotało i zgasła. Okazało się, że zapłon był luźny i się prawdopodobnie przestawił.
Wie ktoś może czy w Krotoszynie (WLKP) i okolicach dobrze ustawiają zapłon?
: 11 kwie 2014, 13:57
Gdzieś był temat jak powinien być wstępnie ustawiony aparat zapłonowy tak by auto odpaliło i nawet fotki były, także poszukaj. Bo teraz to nie wiadomo o ile Ci się przesunęło i tak ciężko będzie trafić.
: 11 kwie 2014, 14:24
autor: PROmil
Ok, dzięki.
Gdy tylko uda się rozwiązać problem się odezwę.
: 11 kwie 2014, 23:06
autor: kardi21
na wlaczonym zaplonie przekrecaj aparatem zaplonowym zgodnie z ruchem zegara az uslyszysz jak sie zalaczy pompka paliwa i mniej wiecej wtedy masz wstepnie ustawiony zaplon
: 12 kwie 2014, 10:13
autor: PROmil
Mimo wszystko obawiam się, że to jednak nie zapłon, pomimo prób ustawiania z lampą, bez lampy, na słuch, na oko itp auto nie chce odpalić tylko silnik się miota po całej komorze
Czy może być tak, że przeskoczył rozrząd?
: 12 kwie 2014, 14:30
autor: kardi21
oczywiscie ze moze byc tez rozrzad, to sprawdz czy wszystko zgadza Ci sie na znaki a jak sie ustawia na Twoim silniku znajdziesz na forum albo napisze ktos
: 12 kwie 2014, 16:10
autor: PROmil
No właśnie znaków żadnych nie mogę znaleźć :shock:
Podpowie ktoś gdzie one się znajdują :?:
: 12 kwie 2014, 16:36
autor: kardi21
jezeli w SD jest jak w kazdym czterocylindrowym silniku to masz linka
https://audi80.pl/b3-18-jak-poprawni ... htm#314221
: 12 kwie 2014, 21:18
autor: PROmil
Dzięki, jutro będę kombinował bo dzisiaj już nie mam weny
Rozrząd przestawił się o jeden ząbek :shock: został ustawiony i auto jeździ bez problemu, dzięki wszystkim za pomoc
