[B3 1.8 PM] problem z obrotami
: 09 kwie 2014, 20:08
autor: Bonus12
witam zaczeło sie tak że myslałem że walniety jest krokowiec zmieniłem na nowy noc nie dało wszystkie wężyki też nic nie pomogło podstawa wtrysku tak samo nowa sonda lambda i czujnik temp a obroty jak były wysokie tak dalej sa ma kto jakis pomysł bo juz normalnie nie wyrabiam nerwowo i przy okazji na paliwo:Pproszę o podpowiedzi
: 09 kwie 2014, 21:17
autor: Sebandi
Kolego spróbuj zresetować komputer odłącz na noc akumulator i rano odpal ale przed odpaleniem wyłącz wszelkie odbiorniki prądu dmuchawy ,światła w kabinie, radio itp, i wtedy odpal na PB bez dodawania gazu nie chodzi dotąd aż włoncza się wentylatory mozliwe ze nałapał ci błedów dlatego tak trzyma obroty
: 09 kwie 2014, 22:52
autor: dzikx
masz lpg ? za obroty odpowiada też taka płytka z boku wtrysku odepnij kostkę z niej i sprawdź czy coś to da
: 11 kwie 2014, 23:17
autor: kardi21
moze TPS juz siada wlasnie, obadaj tez waz idacy z serwa do kolektora ssacego czy jest szczelny oraz elektrozawor filtra weglowego czy na zaplonie nie jest stale otwarty
