[80 coupe B3 2.0] - dławi się przy odpalaniu na zimno...
: 22 paź 2007, 14:57
Witam wszystkich,
Mam mały problem z moją audi... Po zimnej nocy ciężko odpala, właściwie po pierwszym kręceniu dławi się i gaśnie, po drugim lub trzecim razie zazwyczaj zapala bez problemu, ostatnio zauważyłem, że przy wrzuceniu na luz, obojętnie z którego biegu, potrafi "zamachać" obrotami w górę i w dół i gaśnie... Gdy jest ciepło - np w lecie - wszystko jest bez problemu. Nie wiem czy to bardziej elektryka czy wtrysk... Nie chcę dawać do elektryka nie wiedząc w czym siedzi błąd... Dodam że nie ma gazu... Czy ktoś spotkał się już może z takimi objawami ?
Dziękujęi pozdrawiam
Paweł
Paweł
