Ostatnio przestawił mi się rozrząd o jeden ząbek, po ponownym ustawieniu wszystkiego tak jak być powinno po odpaleniu auta usłyszałem coś takiego:
Przepraszam za jakość nagrania, myślę, że wiadomo o co chodzi
Wie ktoś co może wdawać taki dźwięk? Wiem, że na pewno nie jest to tarcie paska o obudowę.
: 14 kwie 2014, 21:49
autor: kardi21
To słychać na samym rozrządzie czy ogólnie gdzieś z okolicy pasków klinowych? Sprawdź naciąg pasków klinowych. Możliwe,że pompa wody lub wspomagania?
: 15 kwie 2014, 15:10
autor: PROmil
Pompa wody jest nowa, a pompa wspomagania jest dużo niżej niż występuje dźwięk. Dźwięk wydobywa sie bardziej z pod obudowy rozrządu w okolicach klawiatury. Paski są naciągnięte optymalnie. Wcześniej mechanik napiął tak paski, że kółka od pomp się śliskały, a piski też występowały (w okolicach 950-1100 R.P.M.) teraz gdy wszystko jest poprawnie naciągnięte, a rozrząd poprawnie ustawiony auto chodzi ciszej, jest bardziej elastyczne ale są te piski/kwiki (tym razem w okolicach 1300 R.P.M.)
: 15 kwie 2014, 15:26
A rolkę napinacza rozrządu sprawdzaliście :?:
: 15 kwie 2014, 15:30
autor: PROmil
Rolka napinacza po mechaniku była luźna, że można było ją jednym palcem kręcić, napinacz został napięty tak jak być powinien ale skrzeczy dalej...
Nigdy więcej nie oddam auta do mechanika!!! :evil:
: 15 kwie 2014, 21:02
autor: kardi21
Jak PieterB, obstawiał bym napinacz, może łożysko już siada, spróbuj psiknąć WD 40 bądź silikon w szpraju ewentualnie podmienić na chwilę od kogoś sprawną rolkę.
: 15 kwie 2014, 21:47
autor: PROmil
Tylko, że rozrząd był wymieniany ~7 miesięcy temu wraz z napinaczem ale coś mi się zdaje, że kupie jeszcze raz jakiś konkretny i sam wymienię, jutro będę kombinował.
: 28 maja 2014, 23:36
autor: never_tomek
Witam,
U mnie jest podobny efekt przy obrotach ok. 1000. Po wizycie u mechanika dowiedzialem sie, ze to koncowe zywota łożyska oporowego sprzęgła. Bylem nie mile zaskoczony bo mialem nadzieje, ze to moze lozysko alternatora. Daj znac jak rozwiazales ten problem bo sam jestem ciekawy co to za swist. Chcialbym zeby to byko cos innego niz sprzeglo bo to kosztowny serwis. Pozdro
: 29 maja 2014, 00:59
autor: Karti
Czy to nie ten sam dzwięk co u mnie ? .
Wcześniej założyłem temat to nikt nie pomógł i go usunoł ..
Napewno to żadna wina pasków ,pompy wody , łożyska oporowego czy rozrządu .. co najwyżej to może jego ustawienia ..
: 29 maja 2014, 08:21
autor: never_tomek
Witam,
Moze w końcu ktoś pomoże . Ten dźwięk jest identyczny z tym, który wydostaje sie z pod maski mojej Audi.
Tyle, że jak zaznaczylem wylacznie przy obrotach ok 1000. Lekko obniz lub dopnies i powinno byc ok. Trzeba jednak wziąć pod uwage chwilowy moment obciazenia silnika np. Wentylator chlodzenia, reguluj z wyczuciem no a dobrze jest ta usterke usunąć. ,) . Czekamy więc na POMOC ...
: 29 maja 2014, 09:48
autor: dawid91
Miałem po wymianie rozrządu identyczny dźwięk występujący tylko na rozgrzanym silniku i tylko przy 1000 obrotach. Pasek rozrządu był delikatnie za mocno naciągnięty.
: 29 maja 2014, 11:03
autor: Karti
Dzwięk występuje u mnie tylko po zagrzaniu , temp. około 90 stopnie obroty 980 . hmm czy może za mocno naciągnięty pasek może być przyczyną ?.
: 29 maja 2014, 11:18
autor: 12adriatexs15
Dokładnie znajomy miał takie coś jak sam sobie rozrząd zrobił też w 1Z. Pojechał do mechanika, ten mu poluzował odrobinę pasek i ucichło. Powiedział mu, że zbyt duża siła obciążała rolkę, czy coś takiego. Btw. pasek musi się leciutko uginać, kiedyś czytałem, że naciąg jest dobry wtedy gdy paska nie da się obrócić o 90* w najluźniejszym miejscu tzn. da się na jakieś 80*, ale nwm czy to prawda
: 29 maja 2014, 11:44
autor: dawid91
Karti pisze:Dzwięk występuje u mnie tylko po zagrzaniu , temp. około 90 stopnie obroty 980 . hmm czy może za mocno naciągnięty pasek może być przyczyną ?.
Czy ja niewyraźnie piszę? Napisałem, że u mnie był przyczyną. Poluzuj pasek i sprawdź.
12adriatexs15 - ja słyszałem o 90 stopniach
: 29 maja 2014, 11:57
autor: Karti
Nie chodzi mi o to że nie wyraźne tylko u mnie mam wątpliwości bo w moim przypadku pasek jest dość luźny .
