[B3 1.8 JN] Nie wchodzi na obroty, szarpie, niema prawie wog
: 21 kwie 2014, 12:30
autor: master376777
Mam problem. Auto niema mocy. Szarpie przy dodawaniu gazu, nie wchodzi na obroty(max do 2,5tys). Wymieniałem świece, przewody, palec kopułkę, pompę paliwa. Czasem jest troche lepiej (czyli obroty dochodzą do 3tys) ale jak auto troche wytrzesie na dziurach to robi się naprawdę kiepsko i nie chce jechać. Jak chwile postoi to pomaga na krótką chwile. Prosze o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
: 21 kwie 2014, 13:30
autor: Patrique
To masz w koncu JN czy PM? Bo to jest dosyc spora roznica.
: 21 kwie 2014, 13:38
autor: master376777
JN
: 21 kwie 2014, 21:01
autor: Krys1994
Prawdopodobnie czujnik temperatury do wymiany (biały dwu pinowy wkręcony od dołu w króciec przy głowicy) Możesz jeszcze sprawdzić jego rezystancje, masz tabelke z charakterystyką jego pracy.
http://images39.fotosik.pl/199/4ebd963b43889184.gif
: 21 kwie 2014, 21:11
autor: master376777
I dlatego też pokazuje cały czas stosunkowo niska temperaturę? Pokazuje tak 60-70 stopni. Nieważne czy w czasie jazdy czy na postoju.
: 21 kwie 2014, 21:41
autor: Krys1994
Od wskaźnika jest inny czujnik. To, że pokazuje za małą temperature to prawdopodobnie masz uszkodziny termostat.
: 21 kwie 2014, 22:33
autor: master376777
Ale auto nagrzewa się szybko i grzeje dobrze.
