[B4 2.0 ABK] Muli podaczas jazdy i ruszania
: 27 kwie 2014, 15:42
autor: Kiszka123
Witam : Koledzy mam taki problem z moim 2.0 ABK strasznie go muli podczas jazdy a szczególnie jak sie rusza z miejsca nieraz ten problem ustaje ale po chwili znów powraca
nie wiem co sie dzieje czyzby cos z przepływomierzem prosze doradzcie mi co moze byc nie tak?:)
: 28 kwie 2014, 19:35
autor: romeo
stawiam na przepływke a konkretnie naciag spreżyny (jesli klapka chodzi płynnie)wiem to z własnego doswiadczenia bodajże mulenie przy ruszaniu bedzie przy zbyt naciagnietej spreżynie poluzuj ze 3 ząbki i sprawdz.
: 28 kwie 2014, 20:11
autor: Kiszka123
pare tygodni do tyłu wszystko było dobrze tylko od niedawna ten problem zaczoł wystepowac stawiałem na to ze paliwa nie dostaje bo czami potrafił zatzrymac sie do zera i przerywał ale po ponownym odpaleniu silnika problem ustał na chwile ale silnik wydaje sie cały czas taki zamulony
(( wogóle nie czuc te 115 koni:(
: 28 kwie 2014, 20:17
autor: tomek1982
temat nie raz poruszany na forum, przepływka do sprawdzenia naciag sprezyny nie zaszkodzilo by oderwac plastik i sprawdzic plytke czy nie jest wytarta
sonda uszkodzona czasami tez potrafi podobne szopki wyprawiac
: 28 kwie 2014, 20:23
autor: Kiszka123
a gdy bedzie uszkodzona sonda lamba to auto bedzie wiecej palic?
a wracajac do tej przepływki jesli bedzie uszkodzona to nowa jest droga ? tylko jakies znanej renomowanej firmy?
: 28 kwie 2014, 20:28
autor: pawel_G
Nowa przepływka to naprawdę sporawy koszt, poszukaj na forum ktoś kombinował z przepływką od golfa IV, ale najpierw bym ją sprawdził, a jeśli nie wiesz jak to poszukaj kumatego mechanika, żeby ją sprawdził.
: 28 kwie 2014, 20:32
autor: Kiszka123
Ok
dziekuje Kolego za podpowiedzi Powodzenia
: 29 kwie 2014, 14:23
autor: Francis1982
Sondę obstawiam. Na źle ustawionej przepływce jest lag (turbo dziura kolokwialnie).
: 29 kwie 2014, 18:38
autor: Kiszka123
A wiece moze czy da sie ja naprawic? czy tzreba kupic nowa i jaki to koszt jest?:)
: 29 kwie 2014, 20:15
autor: Francis1982
Najpierw sondę trzeba by zmierzyć miernikiem lub vagiem. Zamienniki chodzą już od 75 PLN
