[B4 2.0 ABK] Problem z zaworami
: 28 kwie 2014, 21:37
autor: jankess229
Gdy dodaje gazu zaczynają mi klekotać zawory a na małych obrotach chodzi bez zarzutu
Coś podobnego jak na tym filmiku
[/code]
: 28 kwie 2014, 21:46
autor: LUPO
czy coś było robione z zapłonem,lub rozrządem?
: 28 kwie 2014, 22:38
autor: LUPO
dźwięk z filmu wygląda bardziej jak klepanie panewki
: 29 kwie 2014, 06:06
autor: jankess229
Właśnie mówią ze to coś z zawroami
: 29 kwie 2014, 09:00
autor: jabko_nb
jeśli odczuwasz spadek mocy i pali więcej auto to możesz mieć źle ustawiony zapłon to tak na wstępie ( ściągając kopułkę z aparatu zapłonowego można wstępnie to określić , jak jest odymiona w środku , ale nie zawsze bo różnica może być nie wielka i wtedy tego nie zobaczysz)
Przyczyn klepania zaworów jest wiele tj: zły olej , szklanki padnięte , pompa olejowa nie podająca odpowiedniego ciśnienia , uszkodzone samoregulatory ( nie wiem z którego roku auto masz bo chyba nie we wszystkich ABK były - niech ktoś mnie poprawi jak się mylę ) i przestawiony pasek rozrządu czego efektem jest zły kąt wyprzedzenia zapłonu( tak jak pisałem na wstępie )
: 29 kwie 2014, 12:02
autor: keczy
jeśli dźwięk jest taki jak na filmiku to masz po panewkach, zawory nie mają nic do tego.
: 29 kwie 2014, 13:51
Jak dla mnie to tak jak koledzy wyżej mówili czyli panewki zawory trochę inaczej grają niż na tym filmiku.
: 29 kwie 2014, 14:15
autor: Francis1982
Ooooo, mój filmik.
To były sworznie tłokowe, bo po zrobieniu samych panewek problem dalej pozostał. I niestety też oddałem wówczas auto do warsztatu (człowiek głupi wiem).
Jeżeli masz DOKŁADNIE tak samo będą to sworznie tłokowe.
W takiej sytuacji aż prosi się o mały remont.
Oczywiście żadne doraźne środki nie pomogą (wszelaka cudotwórcza chemia itp.)
Nie zastanawiając się długo kurs Wieluń Złoczew (świstak) i za klocek dostałem pewne ABK. Silnik, który mi klepał był zakupiony wcześniej w Namysłowie (kamilbmw cośtam). Długo mi nie pojeździł.
[ Dodano: 2014-04-29, 14:17 ]
Zapomniałem dodać, że po samym zakupie nie klepał. zaczął po niedługim czasie.
: 29 kwie 2014, 14:18
autor: Radek_ER19
weź sobie stetoskop i sprawdz dokładnie gdzie bardziej słyszysz stukanie ale to co na filmiku to ewidentnie wskazuje na panewki ...
: 29 kwie 2014, 21:00
autor: jankess229
No jednak dowiedziałem się że to panewki ale mam mało kasy żeby zrobić jakieś propozycję na tanie rozwiązanie
: 29 kwie 2014, 21:06
autor: Damian80b4LDZ
Albo nowy silnik , ew jak chcesz to odwlec w czasie to jak jeździsz na półsyntetyku , wlej jakiegoś dobrego minerala
: 29 kwie 2014, 21:14
autor: JARASACKI
Jak panewki to nie duży koszt , ciekawe jak wygląda wał
: 29 kwie 2014, 22:02
autor: jankess229
Wał do szlifowania
: 29 kwie 2014, 22:04
autor: keczy
...a tak wygląda jak grają panewki, na bank jest do roboty.
jankess229, żeby było jak najtaniej to nowy słupek, najlepiej który jest jeszcze w aucie bo generalka u mechanika to 1000 + kilka stów bo pewnie jeszcze wyjdzie kilka rzeczy.
