[B3 1.9 SD] Jak dobrze wymienić płyn chłodniczy w tej wersji
: 01 maja 2014, 21:53
Szukałem, czytałem, ale tylko więcej mam namieszane w głowie od tego. Chcę wkrótce wymienić wodę w układzie chłodzenia. Ostatnio spadł mi wąż z chłodnicy i 5 litrów się wylało, aby jakoś dojechać do domu bez holowania, zakręciłem wąż i zalałem układ wodą zwykłą. Ale woda nie może być w układzie bo zima przyjdzie i mi silnik rozsadzi.
A podobno przy opróżnianiu wszystko nie wyleci z układu? Dlatego pytania mam do Was:
Jak efektywnie i dobrze wymienić płyn chłodniczy?
A. Zalać dobry płyn -35C i dodatkowo z litr mocnego koncentratu aby do tej reszty wody się domieszało i była dobra temperatura zamarzania poniżej -35??
B. Wypuścić wszystko przy nagrzanym silniku gdy termostat otwarty??
C. Czy w mojej wersji silnika jest korek spustowy do wypuszczenia płynu chłodniczego z bloku silnika?
D. Na wężu od nagrzewnicy nie mam żadnego odpowietrznika, czy w tej wersji nie jest wymagane odpowietrzanie układu?
