[80 b4 abt] problem z paskiem wspomagania i wyjęciem pompy
: 23 paź 2007, 19:43
autor: kwadrat
mam taki problem nie moge zluzowac paska od wspomagania, odkrecilem juz 2 sruby ta zabezpieczajaca i ta druga, ale sie nie luzuje. i mam pytani co do pompy odkrecilem juz 3 mocowania, 2 doplywy plynu a pompa jak stala tak stoi, czy to przez pasek? prosze o pomoc i wytlumaczenie przy wymianie pompy
: 23 paź 2007, 19:49
autor: Kokolino
Odkręcałem ją ostatnio i chyba jeśli się mylę to tam jest 4 lub 5 śrub do mocowania też za pierwszym razem kląłem.
autor: wilu8
kwadrat pisze:mam taki problem nie moge zluzowac paska od wspomagania, odkrecilem juz 2 sruby ta zabezpieczajaca i ta druga, ale sie nie luzuje.
bo jest jeszcze jedna z tyłu pompy zajżyj dobrze ( ja też sie kiedys z tym mocowałem i urwalem zebaty napinacz koszt 15zł szkoda )
: 23 paź 2007, 19:51
autor: Vision
2 z tyłu pompy i 2 zprzodu
: 23 paź 2007, 19:55
autor: kwadrat
ale z tylu pompy u gory bo tam juz taka dluga zdjolem jest jaka inna? ale jak ja zluzuje to pasek sam sie odprezy?
: 23 paź 2007, 20:01
autor: Vision
lekko trzeba pchnąć w stronę rozrządu do poluzowania pompy nie odkręcasz przewodów zasilających z płynem z góry to tz. zawias długa śruba tylko luzujesz z przodu 2 i 2 za pompą jedna u góry a druga po skosie schowane w wnękach klucz 13
: 23 paź 2007, 20:52
autor: kwadrat
bo ja zrobilem juz tak odkrecilem 2 sruby na tym plaskowniku z instrukcji niby sruba zabezpieczajaca i ta kontrujaca, plus chyba 3 z przodu pompy, ale z tylu gdzie sie znajduja bo nie moglem ich palcem namierzyc nawet, a i odlaczylem juz 2 weze z plynem niestety :0
: 24 paź 2007, 11:48
autor: czarekj
Dwie z przodu i dwie z tyłu. Muszą być.
: 24 paź 2007, 18:31
autor: Vision
ok może tak
: 25 paź 2007, 08:16
autor: kwadrat
dziekuje o to mi chodzilo
