Strona 1 z 3
[ABK B4] szary czujnik padl??
: 04 maja 2014, 13:29
autor: koziolmc60
Witam. Od jakiegos czasu na zegarach mi pokazuje temperature nizsza niz normalnie o jakies 10 stopni. Dzisiaj podlaczylismy auto pod vag i na vagu pokazuje temperature 87 stopni a na zegarach niecale 80. Czy to szary czujnik padl?? I jeszcze mam pytanko przy jakiej temperaturze powinny sie wentylatory w ABK-u zalaczac??
: 04 maja 2014, 15:05
autor: Krzysiek 84
Temperatura powinna być wmiare ta sama na vagu jak i na liczniku, więc masz tu szary czujnik zaniżający temperature.
: 04 maja 2014, 16:35
autor: Rogosi3k
Mi ostatnio zegar pokazywał 70 stopni w czasie jazdy a jak podłączyliśmy się do kompa to tam z kolei pokazywało 85 stopni. Po wymianie termostatu wszystko się uspokoiło. Samochodzik po niewielkim czasie ładnie łapał 90 stopni i na takim poziomie go utrzymywał. W koreczku czasami rosła ale wtedy załączał się wentylatorek, a przy jakiej to było temperaturze to nie pamiętam dokałdnię ale przedział 95 - 98 (Coś w tym guście o ile się nie mylę) Może wypadałoby zerknąć na ten termostacik :)
: 04 maja 2014, 19:16
koziolmc60, a szukałeś na forum odp pewnie nie bo byś wsio wiedział, hmm, właściwie to powinienem Ci ten temat wywalić bo tyle jest postów na ten temat.
: 04 maja 2014, 20:23
autor: koziolmc60
Rogosi3k, na zegarach ci pokazywalo 70 stopni a na vagu w tej samej chwili 85 stopni i to bylo wina termostatu? Hmmm nie kumam. Przeciez termostat ci nie daje odczytu na zegary tylko czujnik szary.
: 04 maja 2014, 20:37
autor: Rogosi3k
Może dwie rzeczy naraz się zgrały :) Bo jak wymieniałem termostat to równierz wymieniłem szary czujnik na króćcu wody bo gdy robiłem redukcje na trasie to zapalała się kontrolka od Cieczy chłodzącej. Więc może wymiana szarego czujnika coś tutaj pomogła :) Ja wpierw bym sprawdził jednak termostat :)
: 04 maja 2014, 20:51
autor: koziolmc60
A ja szary czujnik najpierw bo mniej roboty i koszta czujnika nie sa duze
: 04 maja 2014, 21:01
autor: Krzysiek 84
Dobry szary czujnik z EPS'a to koszt 60 zł, ostatnio zetora sobie podpinałem pod vaga i praktycznie pokrywały sie temperatury
Czujnik szary
: 04 maja 2014, 21:09
autor: koziolmc60
Krzysiek 84 pisze:koszt 60 zł
no to nie ma tragedi :lol:
: 04 maja 2014, 21:13
autor: Rogosi3k
Zrobisz jak uważasz :) Tylko potem napisz czy zabieg wymiany szarego czujnika pomógł :) Być może w przyszłości ktoś będzie miał podobny problem i skorzysta z tych informacji :) A druga sprawa że jestem ciekaw xD
: 04 maja 2014, 21:14
autor: koziolmc60
Rogosi3k, jak tylko wymienie to napisze <ok>
: 04 maja 2014, 21:27
autor: Krzysiek 84
koziolmc60 pisze:Rogosi3k, jak tylko wymienie to napisze <ok>
Ewentualnie pokaż :mrgreen:
: 04 maja 2014, 21:54
autor: koziolmc60
Krzysiek 84, ewentualnie :lol:
: 05 maja 2014, 14:28
autor: Marker
Mi po niecałym roku EPS padł.
: 05 maja 2014, 18:02
autor: Francis1982
Z tego co pamiętam ori nowy trochę kosztuje więc można napisać do forumowych handlarzy i szukać używki ori. Lepsze to na pewno niż jakieś zamienniki. A muszą mieć bo tego masa jest sprzedawana razem z silnikami.
Lepiej dać za czujnik ekwiwalent 0.7 za ori używkę według mnie niż 2 razy tyle za nowy zamiennik.
