Znikajacy olej? [2.0 16v ACE LPG]
: 08 maja 2014, 14:14
[2.0 16v ACE LPG]
według naklejki olej był wymieniany w tym roku na przebiegu 312670 od wymiany zrobione jest ~2200km i poziom oleju na bagnecie jest poniżej minimum kontrolka ciśnienia oleju jeszcze sie nie swiecie
narazie samochód w moich rekach stoi wiecej w garazu nad kanałem niz jezdzi:) wymiana skrzyni itp itd
nigdzie nie widać wycieków oleju ,chyba...
na skrzyni cos sie zbiera(od góry) jakas ciecz ale jest to w miejscu nad rozdzielaczem zapłonu i prawdopodobnie kapie to z maglownicy przy skrecaniu
silnik ma instalacje gazową
zadko kiedy trzyma równe obroty tak 50/50 niezależnie czy gaz czy benzyna nawet na gazie lepiej
albo ma za małe obroty ze po odpaleniu zaraz zgaśnie albo jak złapie to nie spadaja ponizej 2000
do tego czasem trzeba krecic nonstop 20 sekund bez oznak zycia i nagle łapie
silniczek krokowy czysty ,swiece nowe , filtr powietrza tez
ta cała klapa spietrzajaca czy jak to sie zwie w rozdzielaczu jest ok nie pogieta nie zawadza i ustawiona tak jak powinna byc
dodam ze silnik pali około 11-13 gazu(zrobiłem 1300km na 160litrach) jest nawet zwawy
i w sumie nie widzę różnicy w mocy benzyna -gaz i co najważniejsze silnik nie KOPCI
czy przyczyna lezy po stronie mechanicznej silnika a moze po prostu było wlane za mało oleju??
