[Audi 80 B3 1.8s PM] Problem z pompą paliwa. 80 b3 1.8S
: 08 maja 2014, 17:44
autor: kjurenko
Witam. Jestem tu nowy więc w razie błędów przepraszam.
Otóż w mojej audi b3 1.8s (90KM) zaczęło sie źle dziać a konkretnie z pompą paliwa(chyba?)
Zaczęła głośno piszczeć i przy depnięciu gazu autkiem szarpało( w szczególności pod górkę). Dziś jest już gorzej... auto cały czas jedzie skokami przy spokojnej jeździe a pod górke to już katastrofa.... co o tym myślicie ?
Audi nigdy nie wąchała gazu a filtr paliwa był niedawno zmieniany. Wygląda to tak jakby nie dostawała paliwa. przy spadkach mocy i szarpaniu pompa cichnie.Poma jest na zewnątrz.
Prosze was o pomoc. może ktoś z was już miał taki problem.
pozdrawiam.
: 08 maja 2014, 18:44
kjurenko, zastosuj tagi w temacie _uwaga
: 08 maja 2014, 22:55
kjurenko pisze:Poma jest na zewnątrz.
To masz silnik na gaźniku (JV) czy na wtrysku (PM)?
: 10 maja 2014, 09:22
autor: kjurenko
Mono wtrysk. Przepraszam za błąd. poprawiony. po wymianie filtra i pompy audi dalej nie idzie...
: 10 maja 2014, 09:48
Odkręć wąż powrotu paliwa od wtrysku i zobacz czy z wtrysku będzie leciało paliwo z wyjścia monowtrysku gdy pompka pracuje. Jak będzie leciało to znaczy że pompka daje odpowiednie ciśnienie. Jak nie to do wtrysku nie dociera odpowiednie ciśnienie. Tylko najlepiej podłącz gumowy wąż w miejsce tego odkręconego aby nie pooblewać wszystkiego wokoło.
: 10 maja 2014, 09:55
autor: kjurenko
Muszę spróbować... Wczoraj dostała nową pompę i filtr i jest jeszcze gorzej jak było...
Pompa jest na 4 bary. Wężyk od powrotu odkręcic przy zbiorniku ?
: 10 maja 2014, 10:04
Możesz przy zbiorniku a możesz też przy wtrysku.
: 10 maja 2014, 10:07
autor: kjurenko
Rozumiem. Dziękuję. A możliwe jest to, że przez małą dziurkę w rurce powrotu się to dzieje ?
: 10 maja 2014, 10:25
Raczej nie bo powrót niema nic do rzeczy, może nawet paliwo z powrotu lać się na drogę byle tylko paliwo ze zbiornika dochodziło do wtrysku.
: 10 maja 2014, 10:33
autor: kjurenko
Więc co może być problemem ? pompa nowa. filtr nowy. Modół zapłonowy ? zrestartować komputer (ktoś mi tak podpowiada) ? Sonda lambda ?
: 11 maja 2014, 12:13
autor: ArtisWLN
Reset komputera na pewno nie zaszkodzi. Przyczyna może leżeć po stronie zapłonu, jak miałem przebicie na kablach WN to też przemieszczałem się skokami.
: 11 maja 2014, 18:30
autor: kjurenko
Zrobiłem reset, sprawdzałem jak idzie po odłączeniu sondy lambda i dalej nic. Kable są nowe.
Macie może jeszcze jakieś pomysły ?
: 11 maja 2014, 20:03
Wybłyskaj kody.
