[B3 1.8 PM LPG] Duuuże problemy ze spalaniem i z obrotami
: 09 maja 2014, 11:18
autor: ArtisWLN
Witam!
Ostatnio mam dość spore problemy z obrotami biegu jałowego i ze spalaniem. Zaczeło się od tego, że najpierw obroty spadały do około 600, obecnie, zarówno na pb i lpg, wynoszą 1200-1300. Spalanie pb wzrosło nieprawdopodobnie- cztery odpalenia i jazda do temp. ok. 60 stopni i jakieś 7-8 litrów wyparowało :-x Pierwsze, co wpadło mi do głowy, to niebieski czujnik, albo nastawnik przepustnicy. Chyba, że się mylę? Dodam jeszcze, że niedawno autko przeszło zabieg skrobanki katalizatora, może to ma jakiś związek? Powiedzcie koledzy, jak najprościej zdiagnozować przyczyny tej usterki?
: 09 maja 2014, 17:02
autor: dzikx
kwestia jaki masz gaz ? i może być też sonda, a co się dzieje po odpięciu owego czujnika ?
: 09 maja 2014, 21:54
autor: ArtisWLN
Co do gazu- dokładnych informacji nie jestem w stanie udzielić, jest to stary typ instalacji, centralka z trzema pozycjami: pb, lpg, auto. Po odłączeniu czujnika obroty spadły do 1000 na zimnym silniku, więc pewnie ponosiczęść winy. Ale czy spowodowałby tak drastyczny wzrost spalania? No i podstawowe pytanie: czy po wycięciu kata powinienem zrobić coś z sondą, czy zostawić tak jak jest?
: 09 maja 2014, 22:46
autor: dzikx
zależy jak jest umiejscowiona. Ale chyba w kolektorze więc raczej nie. Co do gazu jak jest zwykły to nic poza zapłonem parownikiem i stanem pojazdu nie wpływa na ilość spalonego gazu. Co innego ilość benzyny bo tu wtrysk sonda ustawienie zapłonu itp
: 10 maja 2014, 08:39
autor: ArtisWLN
Silnik jest jeszcze w dobrej formie, co do zapłonu- poza zbyt wysokimi obrotami, nie ma objawów złego ustawienia, a palec, kopułka, kable i świece mają mały przebieg (max 13tys). Wymienie dzisiaj niebieski czujnik i zobaczę na ile to pomoże.
: 10 maja 2014, 15:59
autor: Rogosi3k
Stawiam na sonde lambda. U mnie objawy były podobne. Trzęsło samochode a spalanie wzrosło z 12litrów gazu do 24 ;D Po wymianie sondy wszystko wróciło do normy
Także zacząłbym od sprawdzenia sondy
: 11 maja 2014, 12:07
autor: ArtisWLN
Ok, nowa porcja newsów: wymiana niebieskiego czujnika nie pomogła. Wczoraj zrobiłem jakieś 50 km, na starcie wskaźnik paliwa był przed rezerwą, po zakończeniu trasy opierał się już o ostatnią czerwoną kreskę
Wygląda na to, że autko spala jednocześnie pb i lpg. Powiedzcie, da się to jakoś sprawdzić samemu, bez analizy spalin? No i czy spalanie dwóch paliw może objawiać sie podwyższonymi obrotami na jałowym?
: 11 maja 2014, 23:30
autor: Rogosi3k
Słyszałem kiedyś ale nie wiem ile jest w tym prawdy że jest możliwe żeby benzyna zmieszała się z gazem. Taka mieszanka ma dużo więcej oktanów ale czy to powodowałoby zwiększenie obrotów to nie wiem
Podobno mieszanka ma na tyle dużo oktanów że mogą występować nawet problemy z odpaleniem samochodu
Ale jak mówię to tylko tak słyszałem ;D
