[B3 2.0 3A] zalewa silnik - połamana wtyczka
: 13 maja 2014, 16:09
autor: emczy
czy to :
(wtyczka czujnika temp. cieczy) Obrazek
może mieć wpływ na to ? czujnik jest jakby odpiety bo nie zazębia się z wtyczką
proszę o odpowiedź, bo stoje uziemiony, nawet jak do mechanika nie mam jak pojechać
: 13 maja 2014, 22:04
autor: tadeuszm
Witam , bez sprawnego czujnika temperatury silnik będzie przelewał bo podaje ilość paliwa dla temperatury otoczenia 0 stopni , w miarę wzrostu temperatury silnika sterownik podaje coraz mniej paliwa , musisz wymienić tą wtyczkę , pozdrawiam Tadeusz.
: 14 maja 2014, 01:25
autor: emczy
dzięki, zobaczę czy takie coś połapie bo te ząbki pourywane i nie da rady żeby naskoczyły :)
: 14 maja 2014, 11:28
autor: dawid91
Rozruchowy wtryskiwacz odpiąłeś?
Włóż (lub wlutuj) między te styki we wtyczce rezystor najlepiej między 250-1000 Ohm i powinieneś nim spokojnie jeździć. Tylko oczywiście zrób to tak by styki się nie dotykały wzajemnie.
Tu masz wykres jaka rezystancja odpowiada jakiej temperaturze
https://audi80.pl/download.htm?id=12399
: 14 maja 2014, 12:47
autor: emczy
bez różnicy czy wtryskiwacz podpięty czy nie
aa tego to sam nie zrobie, nie znam się na elektryce :) może połapie kostke, bo nie idzie jej włożyć tak są te wtyczki poluzowane
: 14 maja 2014, 13:22
autor: Krys1994
A po co tutaj jakieś rezystory? Wystarczy naprawić/wymienić wtyczkę, możesz na szybko dorobić małe konektorki i podłączyć. Póki tego nie naprawisz będzie Ci zalewało silnik bo sterownik otrzymuje błędne informacje o temp silnika.
: 14 maja 2014, 14:02
autor: emczy
też myśle, że nie ma co szukać kwadratowych jaj, tylko wtyczkę znaleźć, naprawić i oby pomogło :)
: 14 maja 2014, 23:33
autor: dawid91
Pisałeś, że jestes uziemiony to podałem sposób bys mogl dojechac do szrotu i kupić upragnioną wtyczkę...
: 15 maja 2014, 11:25
autor: emczy
no ta, ale ja sie nie znam tak na tym co podałeś, a wtyczke znalazłem gdzie indziej
[ Dodano: 2014-05-17, 19:19 ]
wtyczka znaleziona, podłączona ii.... to samo
ale zaczełem sprawdzać wszystko na odpalonym silniku ii odpiełem kostke od regulatora mieszanki i odziwo zaczął chodzić dobrze, no, moze obroty 1200 ale równo jak nic, ktoś wie o co chodzi ?
może być tak, że pomyliłem, plus z minusem przy podłączaniu czujnika ?
