[80 B3] Mały swap 1.8 JN na PM
: 18 maja 2014, 13:57
autor: high_five
Czy dużo trzeba "rzeźbić" przy zmianie silnika 1.8 z JN na PM? Głównie różnią się wtryskiem (wielopunkt -> jednopunkt). Pewnie pojawi się pytanie o sens
Mam taki silnik razem z wtryskiem, etc., praktycznie za bezcen, w całkiem niezłym stanie. Stąd pytanie czy dużo jest roboty.
: 18 maja 2014, 14:32
autor: Rybson91
przełóż osprzęt od PM'a do JN'a i wystarczy
: 18 maja 2014, 14:34
autor: high_five
Mówisz o zmianie samego wtrysku i ewentualnego osprzętu, bez zmiany bloku?
: 18 maja 2014, 15:02
autor: Krys1994
Głowice będziesz musiał zmienić bo ma otwory pod wtryskiwacze.
: 18 maja 2014, 17:40
autor: Audi Sport
Krys1994 pisze:Głowice będziesz musiał zmienić bo ma otwory pod wtryskiwacze.
Kwestia dorobienia adaptera zakrywającego otwory
high_five, Jest logika przekładając JN na PM, który jest bardziej mułowaty i ma większe spalanie ?
: 18 maja 2014, 18:03
autor: high_five
Mam u siebie w aucie instalację LPG, podobno dużo lepsza "kultura jazdy" jest na PM w tym przypadku. Generalnie na LPG jedzie jakby miał tam jakiegoś diesla 1.4. Na benzynie ok. Gdy wspomniany silnik z jednopunktem był jeszcze "na aucie", to całkiem dobrze sobie radził zarówno na gazie, jak i na benzynie. Zero "mulenia", szarpania, duszenia się. Na pewno mam parownik do wymiany, ale z tego co się orientowałem (jak kupowałem Audi to jeszcze o tym nie wiedziałem :p) JN to jeden z gorszych silników przy LPG, a PM wręcz przeciwnie. W sumie kwestia wtrysku, bo z kolei czytałem, że na Pb JN jednak wygrywa, szczególnie jeśli go dobrze ustawić.
Chcę się zorientować, bo może się okazać, że całkowicie zrezygnuję z LPG i będę chciał spróbować wyremontować to co jest, albo... nic nie robić.
: 18 maja 2014, 18:15
autor: Audi Sport
high_five pisze:Chcę się zorientować, bo może się okazać, że całkowicie zrezygnuję z LPG i będę chciał spróbować wyremontować to co jest, albo... nic nie robić.
Polecam CI pozbyć sie kuchenki. Wystroić wtrysk na benzynie u specjalisty i masz dobre osiagi przy stosunkowo niskim spalaniu. <ok>
Tu masz namiary na speca od strojenia wtrysków mechanicznych:
https://audi80.pl/specjalista-od-mec ... t40917.htm
: 18 maja 2014, 18:28
autor: high_five
O dzięki, namiary na takiego gościa się przydadzą <ok>
