[B4 2.0 ABK] Przepływka z Opla Omegi 2.0 a problem z LPG
: 22 maja 2014, 10:09
autor: suchyDDZ
Witam Audifanów. Posiadam jak w temacie 2.0 ABK, kupione z gazem sekwencyjnym, który działał i nagle przestał. Gazownik stwierdził że komp (firma 4gas) się posypał i go wymienił, usunął jakieś tam zwarcia i stwierdził że go z powrotem nie podłączy bo przepływka nie jest Audi tylko Opel Omega 2.0 i nie da rady, chyba że kupie ori (Allegro ok 350PLN nowych już nie robią). Więc się pytam bardziej obeznanych. Skoro wcześniej działał to jakim cudem teraz nie będzie (chyba że to tylko gazownikowi się nie chce). Nadmienię że regulator wolnych obrotów został wyczyszczony i obroty nie falują ani o deko, całe podciśnienie wymienione, przepustnica umyta, przepływka wyczyszczona (klapa się nie domykała), nowe świece i przewody, silnik odpala od strzała i chodzi równiutko. Dzięki za pomoc.
: 22 maja 2014, 17:52
Jeżeli na Pb chodzi bez problemów to na lpg również musi. Wydaje mi się że nie wie jak to teraz ugryźć ( trzeba wymienić sterownik lpg i wszystko ustawić) i dlatego cię odsyła.
: 23 maja 2014, 08:20
autor: suchyDDZ
Dzięki za odpowiedź. A czy ustawiając gaz może zmniejszyć dawke paliwa, bo świece są czarne a wymieniłem je 2 tygodnie temu. Spalanie Pb na poziomie 7-8 litrów w mieście. Czyli dość normalnie, ale za samochodem ciągną się widoczne spaliny z niedopalonego paliwa (nie oleju) i czuć je niedopaloną benzyną. Pozdrawiam
