[B4 ABK] Rozgrzany silnik - problemy z odpalaniem.
: 29 maja 2014, 12:10
autor: mrozik888
Witam. Mam problem z odpalaniem mojego ABK jak jest rozgrzany. Jak postoi i spadnie temperatura to pali dobrze i jak jest zimny to też dobrze. Jak jest ciepły silnik, to jak mi za 1 razem nie odpali, to za drugim muszę pokręcić kilka sekund i załapie, ciężko mu to idzie ale załapie i przy tym obroty tak na chwilę wzrastają a potem już się wyrównują. Wymieniłem wczoraj świece, przewody, kopułkę i palec i dalej to samo. ABK zagazowany (sekwencja).
: 29 maja 2014, 12:56
autor: 12adriatexs15
Mam dokładnie to samo w moim ABK, tylko że gaz 2 gen
Ale chodzi o odpalanie na benzynie, bo na gazie odpala od strzału
Rozwiązuję problem dodając lekko gazu przy odpalaniu an ciepłym. ja obstawiam wtrysk rozruchowy, ale mogę się mylić.
: 29 maja 2014, 13:17
autor: mrozik888
Próbowałem też z lekkim dodaniem gazu przy odpalaniu i nie pomaga. Po odłączeniu niebieskiego czujnika temperatury dalej to samo.
: 29 maja 2014, 14:24
A to trochę coś innego, bo mi dodanie gazu pomaga, ale pewnie to będzie coś podobnego, więć czekam na rozwinięcie tematu
: 29 maja 2014, 17:57
mrozik888, jeśli mowa o paleniu na bp to na początek bym sie przyjrzał regulatorowi ciśnienia paliwa, poczytaj o nim.
: 29 maja 2014, 22:08
