[B4 2.0 ABK] Problem z grzejącym się silnikiem
: 29 maja 2014, 21:36
autor: mtszkbs018
Witam , tak jak w temacie mam problem z grzejącym się silnikiem , a mianowicie po zrobieniu kilometra zaczęła świecić się kontrolka temperatury . Nie działało ogrzewanie , po kilku godzinach odpoczynku i ponownym odpaleniu po chwili kontrolka się zapala ale silnik jest zimny . Może ktoś miał podobny problem i wie co zrobić aby to zlikwidować ?
: 29 maja 2014, 21:55
autor: pawel_G
Skoro nie działa Ci ogrzewanie to albo masz zapowietrzony układ, albo nagrzewnica padła. Kolega przez padniętą nagrzewnice miał problemy z grzejącym się silnikiem, pytanie, czy sprawdzałeś poziom płynu chłodzącego? Poziom oleju?
: 29 maja 2014, 23:05
autor: smaqosz
sprawdź jeszcze czyujniki na wentylatorach czy się w ogóle załączają, czujniki od temperatury, no i jak pawel_G, napisał stan płynu i oleju
: 30 maja 2014, 06:49
autor: andi77
mtszkbs018, Płyn chłodniczy jest?
: 30 maja 2014, 17:45
mtszkbs018 pisze: a mianowicie po zrobieniu kilometra zaczęła świecić się kontrolka temperatury . Nie działało ogrzewanie ,
po 1 km to raczej jeszcze ciepłego powietrza nie będzie może troszkę letnie, przynajmniej tak mi się zdaje ale nigdy nie próbowałem
mtszkbs018 pisze:po chwili kontrolka się zapala ale silnik jest zimny .
tu obstawiam szary czujnik temp
