[B4 ABT+LPG] Zimny silnik gaśnie
: 25 paź 2007, 13:51
autor: Bastek
Mam problemy z zimnym silnikiem. Po zapaleniu na benzynie (pali ok) z czasem obroty słabną i gaśnie (tak po 4-5 min). Nie wiem czego się czepić, od czego zacząć i gdzie szukać. Może ktoś z Was wie coś o tym?
: 25 paź 2007, 15:08
A czujnik temp silnika sprawdzony :?: Odłącz go odpal silnik i czekaj co bedzie sie działo. Mozliwe że regulator wolnych obrotów tez cos płata figle
: 25 paź 2007, 15:16
autor: Bastek
Właśnie, że nic do tej pory nie sprawdzałem ale zaczyna mnie to powoli denerwować i chciałbym to doprowadzić do ładu
: 25 paź 2007, 15:21
autor: czester-11
a na gazie tak samo?
czy tylko na benzynie?
odpal na gazie..
: 25 paź 2007, 17:12
autor: Bastek
Po przełączeniu na gaz jest tak samo. Dodam gazu i po chwili obroty maleją i gaśnie. Na ciepłym silniku jest ok.
: 25 paź 2007, 18:07
autor: Danek
Zimny na gazie to może być kwestia regulacji (zalewa go nieodparowany gaz), Robiłeś reset ECU i adaptację?
: 25 paź 2007, 20:46
autor: Bastek
Jeszcze nie, bo musze najpierw wymienić termostat
