[B4 2.0 ABT] Brak mocy, niska prędkość maksymalna, duże spal
: 18 cze 2014, 14:56
autor: krzysio117
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy coś z moim audi jest nie tak ;p Audi kupiłem jakieś 9 miesięcy temu. Zaznaczę, że jest w automacie. Na początku Audik palił 14,5 litra gazu. W pierwszym miesiącu od kupienia poszła uszczelka pod glowicą. Uszczelka została wymieniona jednak zepsuł się gaz. Wymieniona została wiązka od gazu z jakimś komputerkiem czy innym badziewiem. Audik palił ponad 20 litrów gazu i na benzynie nie chodził. Zmieniłem mechanika, zrobił mi wszystko na cacy ( zapłon był źle ustawiony i parę pierdół do wymiany). Na benzynie zaczął jeździć, jednak gdy przyspieszam czuję jak by przyspieszal i ułamek sekundy tracił moc i znowu tak samo( na gazie jest ok ).Spalanie wynosi od 16-20 litrów gazu, zaś prędkość maksymalna to jedyne 140 km/h . Przy 120 w środku jest już i tak strasznie głośno. Do 100 przyspiesza ponad 20 sekund. Wiem, że 90 koni nie powinno robić szału, no ale 140km/h to trochę śmiech, no i te spalanie.Co może być z nim nie tak?
: 19 cze 2014, 01:13
autor: kucik96
gaz sekwencja, czy mikser? Radzę przejrzeć cały dolot, poszukać nieszczelności, wyczyszczenie przepustnicy na pewno mu nie zaszkodzi. 'Dopieścić' go trochę. Kable, świece, kopułka, palec w jakim stanie? Trzeba zacząć od takiego elementarza.
: 19 cze 2014, 09:32
krzysio117 pisze:Przy 120 w środku jest już i tak strasznie głośno.
a łożyska czasami nie wyją bo zakładam że wydech szczelny i nie przez niego jest głośno
krzysio117 pisze:zaś prędkość maksymalna to jedyne 140 km/h .
może ktoś jakąś taką krótko skrzynię wsadził a ile masz obrotów przy tej prędkości o ile masz obrotomierz
kucik96 pisze:gaz sekwencja, czy mikser?
skoro to ABT to raczej nie sekwencja
: 19 cze 2014, 12:16
autor: kucik96
Dlaczego nie sekwencja? ABT to prawie bliźniak ABK, prawda?
: 19 cze 2014, 12:32
autor: krzysio117
Gaz nie sekwencja, przy 120 km/h mam chyba 4 tysiące obrotów(mogę się mylić, dzisiaj albo jutro sprawdzę). Przepustnica była czyszczona, przewody zmienione. Mogłoby być tak że katalizator jest zapchany czy nie? No niestety skrzynia automatyczna ma 4 biegi, czwórkę wrzuca przy 50 km/h, a od 100 km/h przyspieszenie tym samochodem to męka.
: 19 cze 2014, 12:52
kucik96 pisze:Dlaczego nie sekwencja?
oczywiście można tylko po co :?:
kucik96 pisze:ABT to prawie bliźniak ABK
Prawie ale robi różnicę, poczytaj czym się różni ABT od ABK
: 19 cze 2014, 16:50
autor: szaakaal
Kolego krzysio117, obadaj sobie katalizator, czy nie jest zapchany... kiedyś miałem podobnie
: 20 cze 2014, 22:28
autor: krzysio117
Panowie do 100 przyspieszenie wynosi 27,94 <ok> na benzynie oczywiście. Jadę w następnym tygodniu wycinać katalizator, to w miejsce katalizatora byłoby ok
http://allegro.pl/tlumik-katalizator-au ... 35334.html ???
: 21 cze 2014, 12:54
autor: szaakaal
owszem byłoby...
a dlaczego nie wybudujesz starego i nie oczyscisz :?:
